Bonjour je voudrais swapė mon caddy avec tdi 90 de golf 3
Quelques mots pour vous presenter, OBLIGATOIRE pour les nouveaux !!!
Gti
Message par Gti » ven. janv. 19, 2018 12:47 pm
Comment swapė un tdi 90 dans un caddy merci
Re: Bonjour je voudrais swapė mon caddy avec tdi 90 de golf 3
Message par JRD » ven. janv. 19, 2018 1:40 pm
:han: C'est un peu bizarre comme présentation... :han:
Gti
Message par Gti » mar. janv. 23, 2018 5:17 pm
Des conseils pour swapė un tdi svp!
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Message par ducatiboy » mer. janv. 24, 2018 11:45 am
Comme l'a dit mon copain modo .... une petite présentation serait sympa et motivante pour t'aider .... maintenant a toi de voir .
Une fois ta présentation faite , explique nous exactement ce que tu veux "swapper" , le moteur seul ou avec sa boite ? garder l'injection en électronique ou passé en mécanique .... beaucoup beaucoup de différences , chaque cas est différent
Pitstop
Message par Pitstop » jeu. janv. 25, 2018 11:51 am
Effectivement curieuse présentation
Dis nous en plus pour avoir des réponses concrète
Mk Family custom :super1:
Auto:
#Caddy-TDI#Passat-W8#Passat-TDI#Ibiza-TDI#Golf-TDI
Gti
Message par Gti » lun. févr. 12, 2018 1:06 am
Slt je me présente moi c'est GTI je me situe à niort dans le 79
Je vien de rentré un caddy de 89 sans moteur carrosserie impeccable!
Du coup on va oublier le swap TDI, je vais mètre un GTD ra mk2 Moin de modif je pense?
Je ve savoir si je peux maître le faiseau complet du mk2 plus tableau de bord
Quelle sont le autre modification merci :super1:
Gti
Message par Gti » mer. févr. 14, 2018 4:16 pm
Ya quelqu'un?
Message par JRD » jeu. févr. 15, 2018 9:40 am
Beaucoup mieux!
:bienvenu:
Pitstop
Message par Pitstop » jeu. févr. 15, 2018 10:16 am
Salut et bienvenue à toi
Pas bien plus compliqué le TDI c'est plus la boîte le problème avec le TDI
Faut un support specifique
Auto:
Alex271
Message par Alex271 » jeu. févr. 15, 2018 1:39 pm
Le Swap avec un RA est plus facile.
1. Tu mets les support de ton 1.6D sur celui du TD.
2. Tu contrôles que tes noix de cardans de la boîte du TD sont en 90mm et tu peux remonter tes cardans d'origine.
Pour moi le faisceau du 1.6D d'origine est le même que celui du RA, donc pas de crainte de ce côté.
N'ayant pas fait le montage je peux pas t'en dire plus, mais c'est largement faisable pour quelqu'un qui bricole
