Caddy 1.8 gti de 91 Prepa LP-Racing
MooN
Re: Caddy K-jet 1.8 de 91 Prepa LP-Racing
Message par MooN »
Ajoute des lames! :han: :mrgreen:
LP-Prod
Message par LP-Prod »
Je parlait point de vu cartouches d'amortisseurs.
c'est un 2 lames d'origine étant les dernières générations.
http://lp-running.skynetblogs.be" onclick="window.open(this.href);return false;
juliencosworth
Message par juliencosworth »
tu as d autre photo de l arceau arr :?:
LP-Prod
Non, mais je doit le démonter dans les jours a venir, je te ferai une photo :wink:
sinon, lors de mes essai sur route de campagne.
juliencosworth
sa lui donne un bon look je trouve
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Message par ducatiboy »
LP-Prod a écrit :Je parlait point de vu cartouches d'amortisseurs. MONTE DU BILSTEIN B6 OU B8
EHHH RIEN A VOIR C'EST LA CHARGE UTILE QUI DETERMINE LE 2 OU 4 LAMES
Il est en effet simple de monter un 4 lames ( voir 3 ) ou des boudins a air , ou des ammortisseurs gonflables , des solutions en veux tu en voila
MooN
Message par MooN »
:roll: Tu fait des essais capot ouvert ???? :wink:
LP-Prod
désolé ducat', mais je n'ai pas compris ou tu voulais ne venir ...
et pourquoi du rouge en majuscule ...
enfin bref, pas besoin de s’exciter pour rien ...
ducatiboy
Bonsoir
Désolé LPprod , de la confusion je répondais simplement a tes 2 questions/affirmations .
Si je réponds méchamment c'est pas sur ce ton la ....
LP-Prod
Ha ok, j'avais pensé sa.
donc du B6 ou B8 devrait améliorer sa ? pour quelle voiture
car la j'avais monté mes anciens de cox qui était super ferme(mais 650kg a la balance) et la quand je charge sa baisse bien.
ducatiboy
Bonsoir
Mon caddy est monté en Bilstein av et ar . Golf 1 GTI B6 pour devant et Renault 5 GT turbo B6 pour l'arrière . Pont en 3 lames
c'est tolérable en confort , et supporte très bien la charge .
La différence entre le B6 et B8 est uniquement la longueur de la tige , raccourci pour le B8 pour montage spécifique ressort court .
LP-Prod
Donc avec un pont au dessus des lames, B6 irai bien ?
merci du conseil, je vais me mettre en quête
Gogo Gadjet
Inspecteur
Message par Gogo Gadjet »
Pour ta quète, STAC, simple, rapide et super placé niveau prix, et, cerise sur le gateau, très disponibles question conseils :)
LP-Prod
C'est le fournisseur officiel du forum ? ^^
je vais voir sa avec eux, et au passage voir pour les filetés du drag
LP-Prod
J'avais démonté la bâche dans le but de l’améliorer.
