[64]Caddy TD=>TDI C'eSt rEparTi !!!! NewS P10
Rabbit64
[64]Caddy TD C'eSt rEparTi !!!!
Message par Rabbit64 »
caddy33 a écrit :Beau boulot et quel courage ,je vais souvent sur Bayonne il faudrait que je passe un de ces quatre voir le malade ... :)
Il est pas stocker sur Bayonne il est juste a côté a biaudos.
Tu passe quand tu veut voir le malade comme tu dit!
En général j'y suis le samedi!
keroots
Message par keroots »
Si tu viens sur Bayonne dis le à l'avance qu'on s'organise pour se capter tous ensemble histoire de faire connaissance.
Ou bien si tu tires jusqu'à Pau... Idem
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
caddy33
Message par caddy33 »
promis quand je viens soit sur Bayonne soit sur Pau je vous tiens au jus ,mais je pense que se sera plus le Pays Basque ;je m éloigne pas de l océan (j ai peur sinon 8) ),et pas l été vous comprendrais pourquoi .
Caddy :un art de vivre
Rabbit64
Allez allez faut pas s'arrête!
Un nouveau joujou automatique pour la protection des yeux c'est très important!
On pointe et on soude la tôle qui sur laquelle vient le support du triangle
Puis le support de triangle sur cette derniere
Puis on pointe, soude le longeron avant gauche et passe du primaire au zinc partout
Puis un peu de pièce récupéré chez un ami...il y en a 2 identique en tout...
Je m'excuse par avance pour la tronche de mes soudure je suis un petit amateur!
keroots
Tu peux retirer les clés du contact....ça sert à rien ta pas de siège pour poser tes fesses en dessous...
C'est bien poulet tu avances aussi
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Rabbit64
keroots a écrit :Tu peux retirer les clés du contact....ça sert à rien ta pas de siège pour poser tes fesses en dessous...
Lol c'est pour pas les perdre!!!!
En même temps la je peut plus recule lol!
ragnar
Message par ragnar »
Bien le masque de soudure automatique! ça coûte cher mais très pratique 8)
caddy33
[/quote]
Rabbit64 a écrit :Allez allez faut pas s'arrête!
tu as raison si tu t arrêtes trop longtemps après tu n as plus envie ,une petite question pour quand tu as approximativement prévu. sa sorti.
Rabbit64
caddy33 a écrit :tu as raison si tu t arrêtes trop longtemps après tu n as plus envie ,une petite question pour quand tu as approximativement prévu. sa sorti.
Date de sortie indéfinie...
Je squatte le garage de mon oncle qui est locataire combine a un budget inexistant....
Donc la le premier gros chantier c'est mettre la cabine au sec car je voyai la route à travers les plancher...
Donc je reflet plancher, longeron, bas de caise, baie de pare brise un poil, encadrement arrière et ensuite j'apprécie déjà sa!
Une fois sa fait je le sort ou si je vois que mon oncle ne râle pas j'enchaîne face avant et compartiment moteur.
Ou alors j'enchaîne direct sur les 2 ailes arrière que je doit me débrouille a récupéré chez euro black!
Enfin voilà quoi j'espère avoir répondu à ta question!
keroots
Préviens moi quand tu vas récupérer les ailes parce que j'ai un truc à te demander copain
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Rabbit64
Salut a tous un poil de nouveau c'est reparti après un petit contretemps hospitalier...
Vieux moulin OUT=====>
Bac a batterie OUT==>
Petit tour a la casse et un échangeur de safrans pour le tri un potard d'accélérateur et quelque babioles
Et le nettoyage du plancher conducteur qui va devoir prendre la place du vide lol
Rabbit64
Suppression de la tole de séparation du bac a eau sur ce projet et également du support bocal d'eau
TRS63
Message par TRS63 »
Ça c'est une modif que je trouve dommage car elle apporte des désagréments au roulage..et nos caddys sont faits pour rouler :? :(
ragnar
Et du coup ou vas atterrir le n° de châssis? le compartiment moteur sera en "clean look"?
Rabbit64
Je sais pour la modif a cause des odeurs etc...
Mais je voulais le faire sur le caddy car pas fait sur ma golf!
Pour le moteur je vais essayer de faire un clean look mais étant amateur je ferai avec mes moyens!
