caddy jeremy
jeremy
caddy jeremy
Message par jeremy »
ca y est....enfin mon caddy c est un 1l6 d de 83 kilométrage inconnu , du boulot a faire dessus mais pas la mort non plus .je pense avoir des surprises le jours ou je vais décaper tous ça ...(du mastic craque a plusieurs endroit....) j ai acheté des filetés neuf que je monterai après le controle technique , pour l arrière passage du ponts sous les lames apres le CT , des jantes tôle élargies en 13 , une ligne d echappement complete
je suis a la recherche d un petit pare choc av...
Uploaded with ImageShack.us
Corrad-man
Le rapporteur
Re: caddy jeremy
Message par Corrad-man »
Pas mal ce Caddouille à première vue. :super2:
Mais comme tu as dit, il doit y avoir du mastic partout. :?
Entre les flancs lissés, l'arrête sur le montant benne/cabine et les bas de caisse (? j'vois pas vraiment) ça va te faire un sacré boulot si tu veux le remettre comme à l'origine. ^^
Par contre, j'aime beaucoup cette teinte !
Un conseil, évite ImageShak. Leurs serveurs sont souvent en rades, et les photos sont assez vite supprimées...
Personnellement, j'utilise http://tinypic.com/" onclick="window.open(this.href);return false;, mis à part un "code" à taper à chaque photo pour éviter les bots, ils offrent de bons services. =)
[Quelqu'un]
jordan
Re: caddy jeremy
Message par jordan »
Il est sympa ton caddy, j'aime bien tes toles élargies! :)
Elles font combien en largeur?
jeremy
Re: caddy jeremy
alors 11.5 cm pour l arriere et 6.5 cm pour l avant
picaddyli
Dory l'andouille
Re: caddy jeremy
Message par picaddyli »
jeremy a écrit :alors 11.5 cm pour l arriere et 6.5 cm pour l avant
Se sont les côtes de l'élargissement ça :?:
Twisted Jesus
Re: caddy jeremy
Message par Twisted Jesus »
VEINARD !!!!!!! 8)
Rock'n'rollement votre ....
vwroof
Re: caddy jeremy
Message par vwroof »
sympa ce caddy! J'aime bien tes jantes! Un poil trop de déport, à mon goût, en tout cas.
jeremy
Re: caddy jeremy
oui :D
ça fait un gros deport... je comptai mettre des cales quand je vais passer les lames sous le pont mais je pense que ça va toucher :(
a propos du pont je pense que celui ci a etait modifié car j ai de oreilles au dessus ( celle d origine ) et j en ai aussi en dessous chose que je n ai pas vu sur d autres modeles :?: :?: je vous ferai des photos...
picaddyli
Dory l'andouille
Re: caddy jeremy
Bah sûrement qu'il a déjà été rabaisser et remis en position origine
jeremy
Re: caddy jeremy
petit souçis aujourd hui... ma courroi d alternateur fait du bruit au demarage du coup je vais pour retendre tous ça et je m aperçois que mon alternateur bouge sur son axe... mon alternateur est bouffé au niveau de l axe ( celui du support moteur ) :(
je reperce un peu plus gros insere un tube dans l alternateur et remonte en changeant l axe qui avait morflé aussi , mais quasiment au bout du serrage mon axe pète... :evil: :evil: du coup je me retrouve avec mon alternateur qui n est pas bloqué et un axe que je ne peux plus serré ni enlevé ... en gros la loose :cry:
j ai regardé sur le net mais je ne trouve pas de support d alternateur a vendre et ça me fait chier de devoir racheter un alterateur alors que celui ci marche ...
jeremy
Re: caddy jeremy
picaddyli a écrit :Bah sûrement qu'il a déjà été rabaisser et remis en position origine
c est se que je pense ...du coup je vais souder un petit goujon sur les oreilles du bas pour maintenir les lames ..est ce bien cela ?
jordan
Re: caddy jeremy
Salut,
Non, le goujon qui maintien les lames n'est pas solidaire du train, il faut juste l'enlever et le remettre pour avoir l'écrou en dessous des lames. ;)
jeremy
Re: caddy jeremy
jordan a écrit :Salut,
merci pour les infos ...
Re: caddy jeremy
que cherches tu exactement pour ton support d'alternateur :?:
photo peut-etre :roll:
jeremy
Re: caddy jeremy
dctcorse a écrit :que cherches tu exactement pour ton support d'alternateur :?:
dans la serie loose sa continue... en prenant des photos des oreilles et de l alternateur j ai fait tombé mon telephone et je l ai explosé :twisted:
je cherche un support d alternateur et un alternateur ou alors je met un coup de disqueuse dans mon alternateur pour essayé de retirer mon axe sans abimer le support
