le caddy de keusti
ragnar
le caddy de keusti
Message par ragnar » sam. févr. 21, 2015 1:31 am
tellement mieux que les stickers, la peinture pour le lettrage de ridelle :super2:
vraiment pas amateur des hardtop européens mais c'est sûr que c'est bien pratique...
c'est tuuuûuut pour la butée sur la ridelle j'en ai donné une l'an dernier, au pire tu n'a qu'a te la fabriquer en soudant une bande de tôle sur le haut de la ridelle et en y fixant deux tampons en caoutchouc pour faire la butée :roll:
cass
le caddy de keusti
Message par cass » jeu. févr. 26, 2015 6:55 am
tu les as achetés où tes joints pour le couvre benne?
keusti
le caddy de keusti
Message par keusti » mer. mars 04, 2015 10:12 pm
merci ragnar et oui dommage que tu n'ai plus les buté je vais voir ce que je peut faire pour ça.
les joint j'ai pris une parti sur meca (entre la cabine et le haut du hard top origine vw) et pour ce des coté de la benne il ce trouve que j'ai croisé mi15 pour une vente/échange de pièces de golf1 via leboncoin et qu'il devrai en avoir une paire qui traine :mrgreen:
et pour les news la vitre AR est posé manque la fermeture et 2 rotule pour mon vérin de droite. et par la suite je vais surement teinté les vitres en noir très opaque
cass
le caddy de keusti
Message par cass » ven. mars 06, 2015 9:30 am
J'habite pas loin de chez mi15
Et je passe souvent dans le 78 (mes parents sont sur Maurepas)
Si tu veux que je t'avance les pièces :wink:
keusti
Re: le caddy de keusti
Message par keusti » ven. déc. 29, 2017 8:28 am
salut tous le monde,
ca fait un moment que je ne suis pas passer sur le forum et malheureusement cela fait un moment que je ne roulait plus avec mon caddy non plus car pas de CT et pneu lisse sur les ATS :oops:
du coup il n'a pas rouler pendant deux ans environ mais je le démarrai 1 fois par mois a peu près.
bref, je viens vers vous car je lui ai payer des jantes d'origine golf1 et pneu neuf pour l'emmener au CT sauf que le bougre a fait moins d'un km et il c'est couper. il redémarre sans souci mais cale dans la seconde si on ne reste pas gaz a fond.
j'aurai voulus savoir si cela était déjà arriver a quelqu'un d'ici, je précise que avant de l'emmener au CT je lui ai fait une vidange (d'ailleurs il est reste 5min au ralentie ce jours la sans broncher,) changer filtre a huile et filtre a air mais pas le filtre a gasoil car je n'avait pas commander le bon et bien sur pour couronner le tous j'était au début de la réserve.
au début j'ai penser a la pompe qui c'était désamorcer ou a une merde que j'aurai choper au fond du réservoir vue que je n'était pas loin de la réserve, j'ai donc mis 20l de gasoil en plus mais impossible de le laisser démarré, il ce coupe dans la seconde ou je lâche la pédale de gaz.
si quelqu'un a une idée je suis preneur car je suis en congé la semaine prochaine et je compte bien m'en occuper
Pitstop
Message par Pitstop » sam. déc. 30, 2017 9:40 am
Salut sympa ce caddy
Pour ton problème je commencerais par le filtre à gazol
Mk Family custom :super1:
Auto:
#Caddy-TDI#Passat-W8#Passat-TDI#Ibiza-TDI#Golf-TDI
keusti
Message par keusti » mar. janv. 02, 2018 9:15 pm
salut,
merci pitstop mais il est plus sympa quand il roule ^^
bon j'ai changer mon filtre a gasoil et comme je le pensait ça na rien changer, j'ai même pris une douche au gasoil en retirant une des durite souple qui sorte du réservoir :x :x . j'ai pas réussi a retire les deux mais une chose est sur celle que j'ai retire n'est pas boucher a la sortie du réservoir grrr
du coup demain je vais essayer de retire l'autre sans trop de conviction mais bon avant de me mettre sur la pompe qui doit couter un bras je préfère regardé toutes les possibilité.
personne n'a eu le même problème sur sont caddy, il n'y a pas de relai ou autre fusible qui pourrait me faire ce type de panne? car la a part changer la pompe je ne voie pas trop quoi faire
A+
Pitstop
Message par Pitstop » jeu. janv. 04, 2018 9:48 pm
Pas de prise d'air sur les petites durites retour sur les injecteurs?
La pompe c'est bien possible mais si tu peux évité de la changé pour rien ça serait mieux
Auto:
keusti
Message par keusti » ven. janv. 05, 2018 12:05 am
je n'ai pas l'impression d'avoir de prise d'aire dans le circuit il faudrait que je re vérifie mieux mais je n'ai rien vue la première fois j'ai même démonter mon electrovanne d’arrêt sur la pompe et je l'ai testé sans le ressort et '' la tige noir'' pour être sur que ce n’était pas elle qui était en cause mais non il n'eu veut toujours rien savoir même avec le tuyau d'arriver direct dans un verre de gasoil ça aspire un peu mais rien de plus que quand il est brancher sur le filtre mais oui si je peu éviter une pompe a changer ça ferra plaisir a mon porte monnaie mais je crois bien que c'est cuit :(
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
Message par AU PAYS DE CADDY » ven. janv. 05, 2018 2:54 pm
salut si ce n'est pas une prise d'air sur le réseau gasoil et que l'electrovanne est ok
je pencherais hélas pour soit une prise d'air au joint spi de pompe coté distrie soit palette de transfert de pompe collées par la crasse ou la rouille
mets une durite transparente sur l'entrée et le retour go pour voir si il sort de la mousse tu sera fixé
Pitstop
Message par Pitstop » lun. janv. 08, 2018 9:15 pm
Aïe bon courage
Auto:
