Page 2 sur 5
mon premier caddy
Posté : mar. août 13, 2013 8:39 pm
par keusti
salut tous le monde!!
ce week end après 1 semaine sans rouler du au vase d'expansion fêlé j'ai remplacer celui-ci et fait quelque modif
-changement de vase d’expansion
-pose de jantes ATS CUP en 15''
-pose du roll pan
-pose du logo de calandre caddy
place au photos
pour la suite j'aimerai trouver un set d’extension d'aile de golf1 GTI parce que les jantes ressorte beaucoup!!!
j'ai profité de retire les BBS du caddy pour les posé sur le golf
voila dite moi ce que vous en pensé!!
mon premier caddy
Posté : mar. août 13, 2013 11:37 pm
par Fredcox94
Ca prend d'la gueule tous ça !!! :super1:
Mais faudrait le posé un peu plus par terre ce kdy :wink:
:arrow: :arrow: :arrow:
mon premier caddy
Posté : mer. août 14, 2013 9:08 am
par Ullrick
Effectivement, il est chouette ce caddy, il me fait un peu penser au mien avant que je ne l'attaque.
Pour les extension d'ailes arrières, celles de jetta sont mieux adaptée que celles de G1 GTi pour nos caddy
mon premier caddy
Posté : mer. août 14, 2013 12:37 pm
par keusti
merci les gars et merci ullrick pour cette petite précision, je vais me cherche des extension de jetta mais vraiment pas facile dans mon coin des jetta j'en n'en vois pas des masse pour pas dire pas du-tout :x et en casse c pareil donc si il y a quelqu'un du 78 qui saurait ou en trouver ou si quelqu'un a sa qui traine sa m’intéresse
A+
mon premier caddy
Posté : mer. oct. 16, 2013 10:30 pm
par keusti
salut tous le monde,
je me suis payé une jeu de gaine d’aération sous tableau de bord et j'ai remis en route mon eclairage de compteur et refait quelque branchement au passage, depuis pu de souci de poste ou d'eclairage de compteur et j'ai bien de l'air qui sort des buses de chaque coté du TDB.
par contre j'ai un souci, quand je met de l'air chaud sa souffle bien chaud au pied et au niveau du par brise mais des que je met en position pour la soufflerie par les buses de chaque coté du TDB c'est de l'air froid qui sort :x :x !!
quelqu'un saurait il ce qui ce passe car c'est bizarre je ne touche pas a la manette de température seulement celle des sorti d'air!!!
mon premier caddy
Posté : jeu. oct. 17, 2013 11:34 am
par trib the doctor
keusti a écrit :salut tous le monde,
J'ai remarquer exactement la même chose sur le miens, ça m'intéresse. :idea:
Re: mon premier caddy
Posté : jeu. oct. 17, 2013 12:59 pm
par vwroof
Regarde si les gaines des câbles d'actionnement ne se chevauchent pas ou se bloquent. Pour ma part, j'ai été obligé de fixer et immobiliser une des gaines, pour que tout fonctionne bien. Jette un œil en démontant la boîte a gant (en bas), derrière les boutons et vérifies le passage correct et la bonne circulation des câbles dans ces gaines. Du coup, pense à vérifier les points d'ancrage des câbles.
mon premier caddy
Posté : jeu. oct. 17, 2013 10:54 pm
par keusti
merci vwroof je vais y jeté un coup d’œil
mon premier caddy
Posté : ven. oct. 18, 2013 9:36 pm
par TRS63
Et si tu as besoin, j'ai des photos de tout le système, hésite pas :wink:
mon premier caddy
Posté : lun. janv. 13, 2014 12:43 pm
par keusti
ce matin j'ai reçu des extension d'aile merci Ted'.
ya plus cas lavé la bête et posé tous ça!!!
je pense que ce weekend je vous mettrais les photos
d’ailleurs au passage comment sa marche le nouveau imageshack je n'arrive plus a charger de photos sur leurs site!!
A+
mon premier caddy
Posté : lun. janv. 13, 2014 9:09 pm
par ragnar
keusti a écrit : d’ailleurs au passage comment sa marche le nouveau imageshack je n'arrive plus a charger de photos sur leurs site!!
Moi j'utillise photobucket pour uploader mes photos, c'est plus simple et rapide :super1:
http://photobucket.com/
mon premier caddy
Posté : ven. janv. 17, 2014 2:00 pm
par frdd
Tres simple regarde la : Hebergez vos photos 'facilement' en postant !!! :idea:
@+frdd :wink:
mon premier caddy
Posté : dim. janv. 19, 2014 11:25 pm
par keusti
bon bas suite a une galère en descendent chez un pote je n'ai pas pu mettre les extension, j'ai une durite de circuit de refroidissement qui a lâcher a 50 borne de chez mon pote donc du coup j'ai laisse mon caddy sur place ,a 200 borne de chez moi!! :x :x
j'ai commander mes durite et je vai le cherche le plus vite possible après réception du colis vue que c'est mon daily puis je lui pose les extensions
mon premier caddy
Posté : mer. janv. 29, 2014 9:49 pm
par jeffmultivan
Salut , perso, moi ce caddy avec ces jantes ATS haut sur pattes j adore. et je pense que le mien sera du même acabit, enfin je me comprends :idea:
mon premier caddy
Posté : sam. févr. 01, 2014 1:26 am
par keusti
merci jeff c'est sympa :oops:
