le caddy de keusti
TRS63
mon premier caddy
Message par TRS63 » jeu. mars 13, 2014 3:48 pm
Ils sont en quel état tes gros rétros? :D :mrgreen:
keusti
mon premier caddy
Message par keusti » ven. mars 14, 2014 12:12 am
ils sont un peut rouillé sur le bas, je vais les refaire une fois démonté mais je ne les vend pas :wink:
keusti
mon premier caddy
Message par keusti » sam. mars 15, 2014 11:26 pm
cette aprem avec ce beau temps j'ai enfin posé les extensions!!
prochaine étape les petits rétros
gillou 30
Le gars qui comprend rien...
mon premier caddy
Message par gillou 30 » sam. mars 15, 2014 11:33 pm
pas mal vive le soleil :lol:
au moins ça fait moins ressortir tes jantes bien que moi j aimais bien
rétro noir aussi pour moi avec tes bandes noir ça ira impec
T10
mon premier caddy
Message par T10 » dim. mars 16, 2014 12:16 am
sympa comme ça. :super1:
j aime bien le style avec les extensions d ailes.
golf I 1.6d swap 1.9 td
golf I pick up 1.6 D et caddy #2 en cour de resto viewtopic.php?f=14&t=9278
ragnar
mon premier caddy
Message par ragnar » dim. mars 16, 2014 3:54 pm
ça rends bien avec la peinture blanche!
ptitboy
mon premier caddy
Message par ptitboy » dim. mars 16, 2014 6:21 pm
Classe avec les extensions!!!
J'aime beaucoup l'E30 derrière
keusti
mon premier caddy
Message par keusti » mar. mars 18, 2014 2:46 pm
merci les gars, ptitboy la e30 est a un pote c'est un 325i basique qu'il equipe petit a petit en full option (toit ouvrant, bas de caisse, ODB...). on venais de lui posé ces bas de caisse, ont c'est fait une aprem bas de caisse e30 et extension caddy :twisted: :twisted:
keusti
mon premier caddy
Message par keusti » sam. juin 07, 2014 12:19 pm
salut tous le monde, j'ai un petit souci sur le caddy. :x
j'ai le tambour ARG qui est bloqué la roue tourne pas alors que les autres tourne normalement, je pense donc a mon câble de frein a main bloqué/grippé/coincé!! mon problème est que je n’arrive pas a retiré le tambour vue qu'il est bloqué par les mâchoire quelqu'un a déjà eu ce problème et qui aurait une astuce pour enlevé ce tambour sans tous niqué SVP
ce qui est bizar c'est que une foi le gros écrou central retiré le tambour tourne mais avec dificulté mais impossible de le sortir!!! :oops:
merci d'avance les caddyste
ragnar
mon premier caddy
Message par ragnar » dim. juin 08, 2014 2:55 am
Salut
ça m'arrive des fois quand mon caddy ne roule pas pendant quelques jours apres avoir pris la flotte, personellement deux ou trois coups de marteaux a travers la roue ( en utillisant une extension de clef a cliquets ) et la roue étais libérée, donc vu que ta roue est deposée, met des coups de maillets sur tout le pourtour du tambour et ça devrais liberer ta roue...
Tu avais contrôlé l'etat de tes tambours? Si il ne viens pas c'est peut etre qu'il est creusé et que les garnitures sont bloquées a l'interieur de la gorge due a l'usure.
keusti
mon premier caddy
Message par keusti » dim. juin 08, 2014 10:01 am
salut et merci ragnar, bon j'ai réussi a sortir LES tambours (le coté passager était une grosse mer** a sortir aussi alors que lui n’était pas bloqué), tous nettoyé et déglacé mais impossible de remettre les tambour aussi bien celui qui était bloqué que celui qui ne l’était pas, les tambour sont trop juste pour rentré ou es garniture sont trop sorti mais je n'ai pas trouver de réglage pour relâcher un peut les frein comment faire, es mes tambour qui sont mort ou mon cylindre de roue qui l'ai?? les garniture me paresse encore bonne.
PS: j'ai changer amorto et démonter/nettoyé mes tambour sur mon golf deux et pas eu de souci mais la sur le caddy je galère!!! :x :x
ragnar
mon premier caddy
Message par ragnar » lun. juin 09, 2014 2:16 am
Ils sont sortis, le plus dur est passé!
Si ca rentre pas, remet a zero le rattrappage du jeu des garnitures, et repousse les petits pistons du cylindre de roue et ça devrais aller mieux...
keusti
mon premier caddy
Message par keusti » mar. juin 10, 2014 12:11 pm
salut et merci ragnar, j'ai déjà essayé de repousser les piston mais sans réussir pour autant, je n'ai pas trouver le réglage don tu me parle je vai faire une photo tu me dira ou est ce reglage car le seul que je voi c'est le cable de frein a main qui ce regle au niveau du levier.
keusti
mon premier caddy
Message par keusti » sam. juin 14, 2014 2:06 pm
salut a tous et surtout merci ragnar le souci venais bien du cylindre de roue un des piston ne rentrai plus on a donc démonte les deux piston pour les nettoyé ils étai degeu et au passage on a remis le rattrapage auto et les câble de frein a main a zéro et sa rentre impec, après remontage/reglage petit tour pour teste et c'est repartie
ça fait plaizz de retrouvé son ''tas de rouille'' après deux semaine d’arrêt sur chandelle.
keusti
le caddy de keusti
Message par keusti » ven. févr. 20, 2015 12:16 pm
salut a tous,
un peut de changement depuis le temps.
cette semaine de vacance chez un poto dans le 89 aura été bénéfique pour mon caddy, nous avons repeint le lettrage de ridelle en noir avec mon poto et hier nous somme allez cherche un hard top a coté d’Auxerre il manque seulement les joint (qui on du arrive a la maison pendant mon absence) et la fermeture (la serrure est présente mais sans clé ni le bloc a mettre sur la ridelle donc si quelqu'un a sa qui traine) mais au moins la benne est a labris.
place aux photos
voila pour le moment
A+
