Caddy Oldschool, The Com'back!!!
Pitstop
Re: Caddy Oldschool, The Com'back!!!
Message par Pitstop » jeu. janv. 25, 2018 11:34 am
Ca a l'air pas mal ce système air-cups
Ça peut sauver un carter
Mk Family custom :super1:
Auto:
#Caddy-TDI#Passat-W8#Passat-TDI#Ibiza-TDI#Golf-TDI
Astil
Message par Astil » dim. janv. 28, 2018 9:34 pm
Oui et pas que, j'y compte bien :D
Les premiers essais sont super concluant, les joies de rouler bas en static sans les ennuis :)
J'ai fait une vidéo rapide pour montrer la montée : https://www.facebook.com/CaddyMk1PickUp ... 598741219/
Maintenant je m'attaque à comment installer la cuve sous la benne.
SyndicateRider
Blanche colombe
Message par SyndicateRider » mer. janv. 31, 2018 12:47 pm
c'est top ce système je connaissais mais ça a encore évoluer ! le prix aussi de ce que j'ai vu 450€ sans la cuve ?
Modifié en dernier par SyndicateRider le sam. févr. 03, 2018 10:17 pm, modifié 1 fois.
https://MaximeFourcade.com photographe de mariage et d'industrie international
http://caddy-65.skyblog.com
Astil
Message par Astil » sam. févr. 03, 2018 9:51 pm
Oui c'est ça .
Astil
Message par Astil » mer. mars 07, 2018 8:27 pm
Les News :D Après 12 ans de torture ESSENCE ou DIESEL ??????? La trouvaille d'un caddy 1800 d'origine fut le dé-clique !
Et hop du boulot en plus, mais c'est pour la bonne cause :twisted:
Au revoir les tambours, bienvenus aux disques ! 😋
J'ai également décidé de rabaisser l'arrière d'environ 25mm de plus pour qu'il soit à la même hauteur que l'avant. J'en ai profité pour recentrer le train ar dans le passage de roue. Afin de pouvoir faire usiner les bonnes cales et brides, j'ai fais des protos qui me serviront de gabarits une fois les bons réglages trouvés.
Fichiers joints
Astil
Message par Astil » mar. mars 13, 2018 1:37 am
Le 1800 K-Jet est sorti ! Y compris réservoir et pompe. Il ne me reste plus que les durites d'essence et le faisceau électrique + l'allumage.
Message par JRD » mar. mars 13, 2018 1:47 pm
Du coup tu change de caisse?
Astil
Message par Astil » mer. mars 14, 2018 8:43 pm
Non, le nouveau est beaucoup plus saint donc plus facile à revendre.
Voilà pourquoi l'inversion des deux sauf la caisse. :)
Message par JRD » jeu. mars 15, 2018 10:39 am
Donc tu change les moteurs et les numéros de châssis?
Astil
Message par Astil » jeu. mars 15, 2018 11:47 am
Exactement et les réservoirs, circuits d'essence, support boite à air et lave glace (différent), faisceau électrique, commodos, compteurs, mastervacs, barre stab, .. ça occupe bien :lol:
Je suis entrain de différencier les faisceaux et de les vérifier. La connaissance des faisceaux me feront gagner du temps lors de la restauration prochaine. J'ai déjà trouver des fils sectionnés et des cosses fatigués, rien d'anormal vue l'age et les passés des autos.
Astil
Message par Astil » mar. avr. 03, 2018 10:30 pm
Etriers neufs VW à l’arrière et inversion des différents supports entre le diesel et le 1800 k-Jet.
Petit Check Up du 1800 essence :
Changement Pompe à huile, joint et carter.
Contrôle jeu poussoirs mécanique
Joint et cache culbu
Nettoyage, ressorts et joint régulateur pression d'huile.
Changement sonde et pression huile
Réservoir d'essence remonté, durites et pompe essence en place, cremaillere direction également, ça fait du bien psychologiquement !!!
Astil
Message par Astil » lun. avr. 09, 2018 9:35 pm
Et voilà le 1800 K-Jet est prêt !!!!!!!
Letriss
Message par Letriss » mar. avr. 10, 2018 6:47 pm
Bravo beau boulot!
J'ai hâte que mon 1800 en soit là! :lol:
Pour tes pièces noires t'es passé par du thermolaquage ?
Ça rend super bien!
Tristan
Astil
Message par Astil » mer. avr. 11, 2018 11:38 pm
Merci, je suis en phase préparation, ça revient à un gros montage à blanc. :) Ça ne sera pas la même lors de la restauration.
Les pièces noires seront thermolaquées, mais pour le montage à blanc j'ai juste peint.
Apprêt antirouille + peinture auto noir satinée en brillant direct. J'ai toujours fait ça, je trouve que ça fait très propre également et très facile à faire. :)
J'ai avancé sur le futur caddy diesel. Retouches peintures finies et remontage en cours !
Et j'attends toujours mes gaines pour finir mon faisceau moteur du 1800 ...
Astil
Message par Astil » ven. avr. 20, 2018 11:19 am
Le faisceau moteur du 1800Kjet est fini !
-Réparations des fils coupés
-Changement des gaines
-Désoxydations et changement des cosses
-Remontage au Gel Endurance Pneus Meguiar's pour lubrifier (aide au remontage) et limiter le vieillissement des câbles électriques.
Mais le temps ayant déjà bien fait "son travail" il faudra refaire le faisceau avec du câble le neuf lors de la restauration. Cela éliminera le risque de panne à l'avenir.
