caddy de barak [35]
ragnar
caddy de barak [35]
Message par ragnar »
barak a écrit :
grosse galere ,ou retrouver les canalisation d'origine ? VW parts ?
Contacte ducatiboy, sur la caisse que je viens de lui donner il restais ces canalisations, certes pas toutes jeunes mais déja dans un meilleur état que les tiennes... :wink:
caddy bzh
caddy de barak [35]
Message par caddy bzh »
chez carmoine ils le font (Z.I. sud est à Rennes - Cesson), j'ai été chez eux pour mes canalisations de frein arrière...
caddy de barak [35]
Pour le préchauffage, en effet, le fil qu'il te reste se branche sur la platine, puisque les bougies de préchauffage sont alimentés via un relais! :idea:
Pour le tuyaux de frein arrière, chez n'importe quel fournisseur de pièce auto!
Tu lui donne la longueur et le modèle du raccord et il te refait un tuyau à la bonne longueur.
Te restera plus qu'à le former.
barak
Obama
caddy de barak [35]
Message par barak »
caddy bzh a écrit :chez carmoine ils le font (Z.I. sud est à Rennes - Cesson), j'ai été chez eux pour mes canalisations de frein arrière...
je vais leurs en parler je vais tout le temps chez eux pour mes consomables ,
merci a tous
barak
Obama
caddy de barak [35]
Message par barak »
hey vous savez pas pourquoi ma baterrie flote ? des deux coté en plus la garce :han:
caddy33
Re: caddy de barak [35]
Message par caddy33 »
sur le mien a l origine ,il y avait une sorte de bac en PVC assez epais (origine VW) et la batterie ne se promenée pas mais, etant jeune et c... je l ai supprimé et bien sur jeté ,...et maintenant elle se balade jusqu a cogner sur le radiateur heureusement qu il est là
voila si elle se promene c est "normal"
Caddy :un art de vivre
caddy de barak [35]
La batterie ne doit pas bouger.
C'est d'ailleurs un point de contrôle au CT!
En redressant la patte de fixation, tu pourra rattraper le problème. :wink:
barak
Obama
caddy de barak [35]
Message par barak »
il faut que je la surélève , je vais cogiter la dessus plus tard
caddy 33 j'ai pas envie que ma batterie pok mon radiateur ,regarde comme il est tout beau :o :
3eme colis mecatechnic en 1mois tout les filtres , un silentbloc de pedal de gaz et un beau radiateur
ps fan du filtre a huile signé VW en blanc :D
caddy33
j ai le radiateur mais pas de chez mecatechnic et ma batterie ne cogne plus dedans (le caddy roule pas :x ) en plus j ai refait le support du ventilo alors elle n aura pas interer de le poquer
barak
Obama
Message par barak »
je l'es payé 54e j'espere qu'il vaut le coup quand meme ,
tu a fait comment pour bloquer ta batterie ?
caddy33
une cale en teflon de 5 mm sous la batterie
bencox
caddy de barak [35]
Message par bencox »
un bout de cintre en plastique entre la patte de serrage et la batterie :arrow: ça marche aussi :mrgreen:
En fait ça dépend des marques/modèle de batterie car je n'avais pas ce problème avec l'ancienne...
j'ai eu le même problème sur mon cab, et la batterie a tapé dans le support ventilo: ça a bloqué l'hélice, le ventilo a cramer, et ça fini d'achever le joint de culasse :x
barak
Obama
caddy de barak [35]
Message par barak »
bencox a écrit :un bout de cintre en plastique entre la patte de serrage et la batterie :arrow: ça marche aussi :mrgreen:
la poisse !
sinon le caddy demarre mais le contacteur de la pompe a injection ne bouge pas , la prise recoit 11.57v par contre des que je le connecte au + batterie la on l'entend se lever.
vous savez ou il va ce fils , un relais ? le neiman ?
caddy de barak [35]
quel fil :?:
caddy33
de quel couleur il est ton fil ?
