Mon projet caddy n°1
thomas90
Message par thomas90 »
Voila le travail réalisé ce weekend :
Remontage de l'amortisseur du moyeu et triangle de direction
Ponçage de l'aille arrière
Mise à l'antirouille de l'aille arrière
J'ai aussi démonter le cache du tambour et repeint mais pas encore fais de photo.
Je vais attaquer l'autre côté car la soudure n'est pas trop mon truc et je vais demander de l'aide à quelqu'un histoire de faire ça proprement...
N'hésitez pas à donner vos avis et conseils car je suis débutant dans la restauration...
Juste un petit rêve
VW caddy 1989 1600 D Mon projet caddy n°1
http://www.ntdracing.be" onclick="window.open(this.href);return false;
jordan
Message par jordan »
C'est un bon début, continu comme ça! :super1:
TRS63
Message par TRS63 »
+1, ta méthode est la bonne, dècapage, remplacement de ce qu'il faut, antirouille et go :super2:
miam
Message par miam »
thomas90 a écrit :Oui ça doit être celui la... Je l'ai acheter a quelqu'un de la région de tournai. Tu avais fais quoi sur le caddy??
L'arrière de caddy m'intéresse peux tu m'envoyer des photos et ton prix ;)
Répondu en MP :wink:
thomas90
Voila quelque modif de ce samedi :
Changement de côté :
Il y a deux trous ici ...
J'aurais voulu a voir votre avis avant de continuer le ponçage, sur la dernière photo j'ai fais a la sableuse, c'est assez ou il faut arriver au même que de l’autre côté?
Merci
Bon weekend
thomas90
Bonjour,
Alors après un long moment sans travailler sur le caddy. Je m'y suis remis avec l'aide d'un pote.
J'ai vider complètement le caddy, retirer le plancher, le moteur et commencer le ponçage pour envoyer le caddy en peinture.
Voici les photos :
J'ai aussi commander toutes les pièces pour remettre le moteur en état (filtre, joint, distribution, pompe à eau)
Il reste encore du boulot mais a avance doucement...
TRS63
Message par TRS63 »
Joli avancement! Tes joues d'aile sont réparées?
Antoine
ragnar
Message par ragnar »
Du noir, du jaune du orange...et bah il en a reçu de la peinture ce caddy ! tu sait déja dans quelle teinte il finira?
a part les joues d'ailes et la benne le reste a l'air plutôt sain c'est encourageant !
gillou 30
Le gars qui comprend rien...
Message par gillou 30 »
voila une reprise en grande pompe
bon boulot
c est rigolo comme chaque caddy a ces point faibles et ceux qui ce répète
traverse presque toujours la même qui chie
et j avais jamais vu des intérieur d aile comme ca :shock:
moi les ailes étaient nickel mais les deux plancher et longerons intérieur morts
un petit conseil si ton projet ressemble au bleu profite s en pour changer la direction et en mettre une de cab(assistée)
car une fois rabaissée et jantes large bonjours les bras :wink:
et essaye un anti-gravillon plutôt que goudron pour tes ailes et ton dessous
car le blakson fait de l humiditer et ca re rouille
mieux vaut investir dans un bon anti-gravillon
en tout cas cool d avoir rataquer et avec un pote c est toujours plut cool
bon courage on attend la suite
thomas90
Les ailes ne sont pas encore refaites je vais les faires en même temps que le ponçage de la carrosserie et de la peinture.
Normalement je vais le teindre en bleu comme celui que j'avais mît plus haut.
Ce weekend end j'ai fini la abîme et peint à l antirouille voici les photos :
Je vais maintenant finir le compartiment moteur et ensuite attaquer le dessous et la benne ...
Je vais utiliser de l anti gravillon comme tu dit ça sera mieux.
Pour le ponçage du dessous du cadre vous avez des astuces pour le goudron?
Bonne soirée
ragnar
Quel cadre ? dans la benne?
Doe
Message par Doe »
Je pense qui parle du dessous du caddy
thomas90
Oui je parler du dessous du caddy
