[71] Caddy pick up 1600D 86
ben_rallye
Message par ben_rallye » dim. juil. 26, 2015 8:00 pm
Je n'ai pas pu avoir le système syncro car la personne ne le vend plus.
Ce n'est pas grave, je vais pouvoir le modéliser quand même. :)
Entre temps, j'ai fait de la maintenance sur la mécanique.
Une durite, un bouchon de ldr, un radiateur changés et une étanchéité refaites.
C'est joli les roues larges mais ça salit et du goudron en plus! :(
Avec un peu d'huile de coude...
Ca perle... :o
ragnar
Message par ragnar » mar. juil. 28, 2015 11:15 am
Nickel ! pense aussi a changer le joint de support de filtre a huile, c'est un point courant de fuite d'huile :idea:
cass
Message par cass » mer. juil. 29, 2015 6:04 pm
Superbe!!
ben_rallye
Re: [71] Caddy pick up 1600D 86
Message par ben_rallye » dim. sept. 17, 2017 7:55 pm
J'ai enfin récupéré les pièces qui m'intéressent sur une golf syncro. Cependant, ce n'est pas dans un bon état surtout le carter du viscocoupleur. :(
J'aimerai trouver une caisse de caddy pour pouvoir attaquer l'adaptation.
cass
Message par cass » dim. déc. 24, 2017 11:45 pm
Ah bah ça va envoyer...
ben_rallye
Message par ben_rallye » mar. janv. 09, 2018 11:44 am
D'ici là, il faudra que je remonte ma bmw. :) Et y a du taf!
J'ai l'échappement qui s'est dessoudé à la bride. Il faut que je rajoute des accroches sous la caisse car la moitié du poids est supporté par cette soudure.
Pour le moment, je roule juste avec la descente qui s'arrête sous la tringlerie. Ca fait un peu de bruit (surtout le sifflement du turbo) mais rien de comparable à Iresa! lol
ben_rallye
Message par ben_rallye » lun. avr. 09, 2018 10:10 pm
Et de 2!
Letriss
Message par Letriss » mar. avr. 10, 2018 6:49 pm
Plus qu'à tout monter... :P
Tristan
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
Message par AU PAYS DE CADDY » mer. avr. 25, 2018 8:17 pm
cool un 2eme caddy!
