Mon caddy :)
ganoss
Mon caddy :)
Message par ganoss »
Bon est bien il est temp de prendre sont courage et de commencer les travaux .
de 1 depointage du plancher de benne qui et bien malade ou plutôt qui a été repeint sur une belle couche de rouille je dirais
ganoss
Mon caddy :)
Demontage se weekend est bien sa prend du temp
demontage planche complet
J'ai commencé à retirer la colle sa va être long je pense
Si quelqu'un à une astuce je suis preneur la je fais au cutter; )
Ullrick
Cageot...
Mon caddy :)
Message par Ullrick »
meuleuse avec brosse métallique équipée de gros poils torsadés, tu vas en avoir pour environ 10min
Le mien : Mon "Cad-jet"
Mode restauration : ON
Conduite du Caddy : OFF
ganoss
Mon caddy :)
Merci je vais voir à sa la j'en est des brosse métallique à mettre sur perceuse mais pas torsadée . J irais en acheter voir si va mieux
Ullrick
Cageot...
Mon caddy :)
Attention les brosses métallique à mettre sur perceuse sont à utiliser avec précaution : tu risques de flinguer ta perceuse qui n'est pas prévue pour supporter des efforts radiaux mais uniquement axiaux. Le problème c'est que tu vas essentiellement travailler en radial donc le roulement près du mandrin vas en prendre plein la tête
TRS63
Mon caddy :)
Message par TRS63 »
Ullrick a écrit :Attention les brosses métallique à mettre sur perceuse sont à utiliser avec précaution : tu risques de flinguer ta perceuse qui n'est pas prévue pour supporter des efforts radiaux mais uniquement axiaux. Le problème c'est que tu vas essentiellement travailler en radial donc le roulement près du mandrin vas en prendre plein la tête
+1 :oops:
Déja que les disqueuses souffrent, alors ta perceuse va vraiment vite s'abimer :?
Antoine
ganoss
Mon caddy :)
A vrais dire je n'avais pas trop penser à ma perceuse mais si je peu éviter de la foutre en l air :/
Je vais opté pour la disqueuse je vien de regarder pour avoir une brosse conique . J'avoue que je connaissé pas à essayer se weekend merci des renseignement ^^
ganoss
Mon caddy :)
Enfin réussi à avoir des sabot d aile arrière . Vraiment la misere à avoir :D
ganoss
Mon caddy :)
Petite trouvaille des bbs rm 012
Avec j'ai eu 2 pneu en 165/50/15 federal mais je pense mettre en 45 avec des voile de 1" avant et 1.5" arrière à réfléchir la largeur de pneu pour faire un beau flan tendu .
en attente des écrous commandé alu forgé :D Image
ganoss
Mon caddy :)
Essaie des sabot d aile vue que c'était marquer us a l'intérieur j'avais peur que les fixations ne corresponde pas
Par contre quelq'un sait si le téton en bas de l aile se retire comme un clips ?
J'ai pas encore regarder sa mériterais de la cassé :(
gillou 30
Le gars qui comprend rien...
Mon caddy :)
Message par gillou 30 »
pour tes clips je ne peux pas te repondre je ne me rapel plus
et les miens je les ai viré et offert a gaby vw
en tout cas joli roulette :wink:
ganoss
Mon caddy :)
Merci gillou30 . J'essayerais dit regarder se week si j'ai le temp
Voir comment remettre les sabot sur le téton voir si c en force ou pas
g-mini
Mon caddy :)
Message par g-mini »
pour le clip du bas il faut pousser le petit téton du milieu (il n'est pas récupérable une fois tombé) :wink:
" JE SUIS CHARLIE "
ganoss
Mon caddy :)
A d'accord g mini :super1: . Je vais voir si c possible de retrouver sa !!
cass
Mon caddy :)
Message par cass »
Il va être top avec les bbs
