caddy pick up tdi
caddyman76
caddy pick up tdi
Message par caddyman76 »
tableau de bord d audi TT
caddyman76
caddy pick up tdi
les deux plancher on était refait des point de rouille perforant au lieu de faire des rustine j ai préférer les changer
j ai isoler tout l interieur
caddyman76
caddy pick up tdi
caddy pick up tdi
Sympa l'isolant!
Tu a une modification sur ta séparation cabine/benne?
chopine29
caddy pick up tdi
Message par chopine29 »
Ouai sympa l'isole!!!
Tu choppe ça ou :?:
Vincent97430
caddy pick up tdi
Message par Vincent97430 »
Très beau projet. :super2:
Petite question: ton numéro de chassis qui se trouvé sur la tôle derrière le moteur tu la mis ou?
caddyman76
caddy pick up tdi
oui il y a une séparation entre l habitacle est la benne je les acheter comme ca
l isolant est acheter a Leroy merlin ces de l isolant pour les toit du goudron avec feuille d alu tu chauffe est tu colle ces vraiment bien est pas cher
le numéro de châssis a était remis devant au niveau de la traverse il ce voie pas ces discret
Vincent97430
caddy pick up tdi
Ok merci car j'aimerai enlever le mien un jour et je me demandé ou mettre le numéro.
bencox
caddy pick up tdi
Message par bencox »
sympa la nouvelle couleur :super1:
Ca va être visible sur les routes du 7-6 !
caddyman76
caddy pick up tdi
oui ces bien mieux ainsi sa libère de la place sa se démonte bien avec un bon foret a dépointer
caddyman76
caddy pick up tdi
oui visible dans le 76 le rouge est pour le compartiments moteur l extérieur seras blanc ibis pour l intérieur tout en cuir rouge tableau de bord console pour les jantes se sont des Winter sur mesure rétrécie en 6 a l avant et 7 a l arrière entraxe modifier en 5x100
caddyman76
caddy pick up tdi
petite trouvaille un volant de Lupo en magnésium
caddyman76
caddy pick up tdi
les jantes modèle Winter
caddyman76
caddy pick up tdi
caddyman76
caddy pick up tdi
puis j ai fibré les montants est le plafond ils passeront en carbone par la suite avec pas mal d autre pièces
