The Caddy
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
Re: The Gaël's Caddy
Message par AU PAYS DE CADDY » mar. déc. 05, 2017 8:23 am
Quant je démarre moi aussi le voyant s'allume un petit coup d'accélérateur et il s'éteint c'est normal !
Pour ton soucis électrique vérifiée déjà tes fusibles et si il n'y a pas un mauvais contact si plusieurs éléments électronique déconnent c'est une connexion commune vérifie aussi les masses
Message par JRD » mar. déc. 05, 2017 9:22 am
L'auto-excitation de l'alternateur n'intervient qu'à partir de 1500tr/min environ.
D'où le coup de gaz pour éteindre le témoin de batterie.
Les alimentations sont revenus?
Ton pote à vérifié les fusibles mais après?
Tu as du 12v sur tes instruments?
Gaël
Message par Gaël » mar. déc. 05, 2017 11:46 am
Hello merci pour vos réponses ,
Mon pote a vérifier les masses et fusibles , pour lui ça vient pas de là .
Peut être une piste , le gars a qui j'ai acheté le Caddy avait installé une fermeture centralisée qui a depuis le début a merdée
avec un peu de bol ça vient de là .
j’espère pouvoir trouver le temps samedi de m'en occuper , je vais tout virer son instal et je verrais bien
Je croise les doigts pour que ce soit ça ...
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
Message par AU PAYS DE CADDY » mar. déc. 05, 2017 7:03 pm
le plus étrange c'est quant même le voyant de pression d'huile qui clignote! il ne clignote pas, il est soit allumé, soit eteint.
tu mets le contact le voyant d'huile s'allume du demarre il s'éteint. si vraiment il cligoterais cela voudrais dire que tu est juste au niveau de la valeur du capteur de pression d'huile.
c'est pas ton voyant d'alerte de temperature de liquide de refroidissement qui clignotait?
bencox
Message par bencox » mar. janv. 02, 2018 4:49 pm
j'ai le même problème pour le voyant d'alternateur ( et la même solution ), et aussi un problème de voyant d'huile similaire => il s'allume ou clignote quant 'il veut ( mais surtout ne s'allume plus au démarrage ! ).
Niveaux d'huile tout le temps OK.
Gaël
Message par Gaël » mer. janv. 03, 2018 7:02 am
Hello les copains ,
Bon on a vérifié avec un poto plus doué que moi , on a chécké tout les fusibles, un était grilé et quand on le remplace plus de voyant qui clignote et le mano du turbo qui refonctionne ....
il a vérifié au multi mètre le ventilo d'habitacle , il a du jus qui arrive , son verdict le ventilo est cramé et a cramé le fusible .
Prochaine étape commande d'un nouveau ventilo sur Mécatehnic looool
bencox
Message par bencox » mer. janv. 03, 2018 9:43 pm
cool, je vais checké les fusibles aussi.
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
Message par AU PAYS DE CADDY » ven. janv. 05, 2018 12:43 pm
8) cool ce n'était pas bien grave.
on t'avais bien dis de vérifier tes fusibles! :lol:
ah les jeunes z'écoutes pas! :lol:
Gaël
Message par Gaël » ven. janv. 05, 2018 6:02 pm
Oui je sais bien mais tu sais moi la mécanique c'est pas ma tasse de thé !!!
Le caddy je le kiffe quand je suis derrière le volant pas la tete dans le moteur :lol: :lol: :lol:
Gaël
Message par Gaël » ven. févr. 23, 2018 7:54 am
Ptit rendez vous en caddy hier , le kiff !!!! :super2: :super2:
Pitstop
Message par Pitstop » sam. févr. 24, 2018 10:12 am
C'est cool quand il fait beau et qu'on peut sortir le caddy !!!
Sympa le profil
Mk Family custom :super1:
Auto:
#Caddy-TDI#Passat-W8#Passat-TDI#Ibiza-TDI#Golf-TDI
Gaël
Message par Gaël » mar. févr. 27, 2018 7:58 am
Hello tous ,
Samedi passage au contrôle technique , donc séance shooting :D :D
:D :D je le sur-kiff mon Cad
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
Message par AU PAYS DE CADDY » mar. févr. 27, 2018 8:34 am
Bien!
Alors il est passé avec succès vu ta joie ?
Gaël
Message par Gaël » mar. févr. 27, 2018 8:36 am
Bien!
Loool Non ça serait trop beau , mais pas de quoi faire une contre visite :super2: :super2:
Pitstop
Message par Pitstop » mar. févr. 27, 2018 9:30 am
Il a l'air vachement propre tu fais bien de sur-kiffé
Auto:
