mon nouveau caddy
Bien classe ton crochet d'attelage!
Les rotules uniball sur la tringlerie je voulait essayer!
La différence est réelle ou non?
Merci pour les photos c'est cooloscaddyarmy a écrit :NikOo a écrit :superbe tout ce montage et super propre!!!
tu peux mettre des photos de l'attelage stp? c'est exactement un comme celui la que je veux!! (pour poser un rollpan )
voila:
dernière finition, le reglage de la tringlerie de boite . je suis passé en boite 5 de diesel plus courte que le TD . Plus de peche et vitesse de point de 140 env, bien suffisant pour l'utilisation !
J'en ai profité pour mettre des pieces que j'avais préparé pour une GTI , biellettes sur rotules UNIBAL et leviers chromés avec débattement raccourci , c'est top à l'utilisation .
mon Daily: Audi A4 B7 V6 TDI 3.0 s-line full option
mes autres véhicules:
- Coccinelle 1303 1974
- Caddy 1 TDI 110
- Swap Golf2 VR6
- Caddy 1 TDI 110
- Swap Golf2 VR6
- Big Foot addict
la remorque est prete pour aller à clastres .
bien sur elle est pas encore peinte car j'attends de savoir quelle couleur je ferais le caddy pour la faire pareil, mais ca commence à prendre forme
j'ai mis de jantes en 17 que j'avais en attendant
je ne sais pas comment je vais faire pour avoir les même que le caddy car elles n'existent plus
peut etre en racheter 6 neuves ?
Modifié en dernier par caddyarmy le dim. août 25, 2013 9:43 am, modifié 1 fois.
- MD3
- kdy29
- Big Foot addict
Tu en achètes juste 3 (d'un autre modèle) avec le même diamètre / largeur / ET que les tiennes.caddyarmy a écrit :je ne sais pas comment je vais faire pour avoir les même que le caddy car elles n'existent plus
Tu mets 3 de tes jantes à gauche et les 3 nouvelles à droite (ou le contraire si tu veux )
Ca te change le look de ton Caddy selon le côté où tu le regardes...
- Big Foot addict
Re: mon nouveau caddy (remorque prete pour vw days)
Petit déterrage , depuis 1 an .
je me suis remis sur le caddy pour cause de CT à passer pour lequel il faut resorber un pb de fumée , ah ces injecteurs !
j'en profite pour faire de l'entretien courant (vidange) et quelques evo mécaniques:
- replacement de l'échangeur huile eau qui fuit et dégueulasse toute la flotte par un ensemble support filtre et radiateur huile de golf GTI
- montage de 2 ventilos extra plat
- montage d'un freinage avant de golf GTI
- montage d'un ensemble mano pression et temp huile sur console centrale
et quelles évo esthétiques:
- montage de tampons arrière de caddy dernière génération sud africain (chopé sur ebay)
- remontage d'une calandre et phare origine avec logo diesel
J'attend les photos des tampons arrières avec impatience!
J'hesite à en mettre!
- Big Foot addict
voila les tapons posés avec des ferrures realisées en inox
et puis les nouveautés mécaniques:
double ventilo extra plat
radiateur huile GTI
radiateur huile GTI
- Big Foot addict
NikOo a écrit :Merci pour les photos c'est cooloscaddyarmy a écrit :NikOo a écrit :superbe tout ce montage et super propre!!!
voila:
- Big Foot addict
voila:
