le caddy a M'moune
Re: le caddy a M'moune
m'mouneVW a écrit :merci a tous vraiment :oops:
et j'ai aussi un souci de freins, quand j'appuis sur la pédale elle va doucement jusqu'au fond!
donc j'ai changé le maitre cylindre par un neuf et toujours pareil, les fléxibles sont neuf et il y a pas de fuite a premiere vu :|
en faite ca freine quand meme, si j'appuis fort je bloque les roues et la pédale continue ca course jusqu'au bout et si j'appuis doucement ca freine pas beaucoup...
je suis passer en disque a l'arriere, peut etre que ca viens de ca :?:
moi je seche et personne pour l'instant voit d'ou ca peut venir :cry:
si quelqu'un a une info pour moi je suis prenneur!!
c'est pas le fait que tu ais des disque à l'arrière, et si ton maitre cylindre est neuf, cela vient soit d'une purge mal faite, soit du répartiteur.
pour la purge, essaies de mettre de l'air en pression dans ton bocal après avoir ouvert tes vis de purge aux roues, si il reste de l'air dans le circuit, elle partira de cette façon :wink:
m'mouneVW
Message par m'mouneVW »
on a l'appareil la ou je boss a air comprimé j'ai deja purgé 3 fois!!
il faudrait peut etre que je supprime le repartiteur de charge pour voir de toute facon je vais rien chargé dans la benne...
m'mouneVW
chris-vw a écrit :Ok visser directement sur la carrosserie? et tu les cotés vu qu'il y a pas de forme droite tu as fais comment?
Merci en tout cas de ta réponse :super2:
pour le plancher visser direct dedans et le reste tassos fixer a la tole et planche visser dessus :wink: mais pour que ca soit droit modif de la carrosserie avant!! j'ai souder des cornieres :!:
Tu n'aurai pas inversé les étriers? (gauche droite)
m'mouneVW
JRD a écrit :Tu n'aurai pas inversé les étriers? (gauche droite)
non non pas inversé :wink: mes cables de freins a mains passe bien sous le train pour venir ce prendre sur le dessus de l'etrier!
m'mouneVW
voila le caddy fini, il me reste plus qu'a faire la ridelle :wink:
8) ça brille
beau caddy, bravo :wink:
sympa les banc dans la benne :dehors2:
yoguyan
Message par yoguyan »
Il est au top ce caddy,
Bravo.
keroots
Message par keroots »
grave je kiffe
par contre comment as tu fais pour faire tenir le sigle "caddy" sur ta calandre car j'ai le meme et j'ai pas encore reussi a le faire tenir
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
tony72540
Eplucheur d'annonces
Message par tony72540 »
:carton: :carton: :carton: :carton:
Elle est classe la charrette :super2:
Ma restau http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=14&t=9115" onclick="window.open(this.href);return false;
Vincent68
Message par Vincent68 »
Magnifique !
Ben_
Message par Ben_ »
Magnifique !! :shock: :shock: :shock:
loicmoc08
Message par loicmoc08 »
un monstre eul ' bordellll
live fast die young
Every sinner has a future
L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne ...
m'mouneVW
merci les gars :mrgreen:
keroots: pour le sigle caddy je me rapelle plus désolé ca fait un moment, surement double face ou glue :wink:
