Page 13 sur 16
Re: Mon caddy , probleme de demarrage a chaud !
Posté : sam. août 20, 2011 10:32 am
par slam73
:cry: :cry: Pas cool ce que vous m' annoncer la ....va peut etre falloir envisager un changement du berlingot, car par chez moi , l' hiver est rude....
Posté : mer. août 24, 2011 2:50 pm
par slam73
Alors apres plusieurs recherche d' infos , avant d' admettre que les compressions sont out ,je me suis penché sur le demarreur , car apparement , chez VW , certains demarreurs seraient un peu limite et n' entrainerait pas le moteur suffisament vite a chaud , probleme non ressenti a froid du fait de la chauffe( c' est d' ailleurs toujours le cas sur les golf 5 et 6 , les seat altea, ibiza , etc...) et egalement sur un probleme de masse qui empecherait un bon fonctionnement.
J' ai donc nettoyer les bornes du demarreur( c' etait pas du luxe) et changer la tresse de masse entre la batterie le chassis et le moteur.
Pour le moment , tous les demarrages se sont bien deroulés , on sent nettement que le demarreur peine moins et que le moteur tourne plus vite . A suivre lors d' une utilisation quotidienne !
Posté : mer. août 24, 2011 3:07 pm
par laurent.P
c'est une bonne info, merci :super2:
Re: Mon caddy , bientot le CT !!
Posté : ven. sept. 09, 2011 9:40 pm
par slam73
Aujourd' hui , un p' tit tour chez VW dans l' espoir d' acheter une sonde de temperature , celle qui gere le temps de prechauffage, de couleur marron ou noire , et la , on m' annonce que cette sonde n' est plus dispo depuis juin 2010 :evil:
Je n' ai rien trouvé sur T*p Wagen ou Mecat*chnic , quelqu' un aurait un lien pour trouver cette sonde :?:
Posté : sam. sept. 10, 2011 6:29 am
as-tu une ref et une photo de cette sonde :?:
Posté : sam. sept. 10, 2011 10:18 pm
par slam73
Ni l' un , ni l' autre , il s' agit de la sonde qui est sur le coté droit de la culasse juste sous le cache culbu , il y a une capote en caoutchouc sur la cosse pour la protéger...Photo demain si possible
Posté : dim. sept. 11, 2011 6:50 am
ok, je regarde si j'en ai une en stock
Uploaded with ImageShack.us
Posté : dim. sept. 11, 2011 10:35 pm
par slam73
pas de photo , mais un peu plus d' infos. La sonde est de couleur marron et porte l' inscription " M R O " .C' est la meme que TRS 63 a changée recemment , mais c' est une blanche qui lui a étée revendue.
Ce qui m' etonne le plus ,c' est que chez Mec*tecnic , les sondes comme celles ci sont des sondes de pressions d' huile , donc je ne voit pas le rapport avec le declenchement de la chauffe ?? :oops:
Posté : lun. sept. 12, 2011 9:30 am
La sonde sur la culasse mesure la pression d'huile dans la rampe de la culasse.
La sonde de T° eau pour le préchauffage est montée sur la pipe d'eau située sur le même coté de la culasse et alimentant le circuit de chauffage habitacle. :wink:
Posté : lun. sept. 12, 2011 3:41 pm
par TRS63
Je te confirme, ma sonde ne mesure que la pression d'huile et c'est pas la bonne couleur que j'ai :lol:
Posté : lun. sept. 12, 2011 10:34 pm
par slam73
JRD a écrit :La sonde sur la culasse mesure la pression d'huile dans la rampe de la culasse.
:oops: alors y' a un truc bizarre car lorsque j' ai debranché cette sonde ( celle de pression) , le voyant de chauffe ne s' allumait plus , voila pourquoi j' en ai deduit que c' etait celle ci qui gerait la chauffe. Je refait un essai demain :wink:
Posté : mar. sept. 13, 2011 7:22 am
Tu a peut-être un problème de branchement électrique dans ce cas! :idea:
Posté : mer. sept. 14, 2011 2:52 pm
par slam73
JRD a écrit :Tu a peut-être un problème de branchement électrique dans ce cas! :idea:
Affirmatif. Cote moteur , la couleur des fils et leur destination me parait correcte , je penche pour un souci dans la broche du compteur , car bien que je n' ai pu traduire tout ce qui est inscrit sur la nappe , il y a des incoherences.Dans l' ordre :
1 : innenbel : fil Gris/Bleu
2: masse31 : fil Marron
3: tank : fil Violet
4: temp : fil Jaune/Rouge , provient de la sonde temp , pour le mano de temp eau
5: kl 1: fil Rouge/noir
6: uhr :fil rouge
7: fernlicht: Jaune , provient de la sonde pression d' huile sur la culasse
8:bremsk : pas de fil
9: oel 18 : fil Bleu/Noir , provient de la sonde pression d' huile sur le filtre
10: cat egr : fil Bleu/blanc , provient de la "sonde de prechauffage"
11: oel 03: fil Bleu/vert
12: laden : fil Bleu
13: blink : fil Bleu/Rouge
14: ? : fil Noir
Quelqu' un peut il confirmer le bon emplacement ? merci
Posté : mer. sept. 14, 2011 3:49 pm
par laurent.P
il y a un tableau là dessus, mais je ne sais plus où il se trouve :oops:
sur mon bureau non plus :oops:
Posté : mer. sept. 14, 2011 6:28 pm
5: kl 1: fil Rouge/noirpompe d'injection :arrow: il me semble
6: uhr :fil rouge
14: ? : fil Noir
