Mon caddy , des news..!
slam73
Re: Mon caddy , des news..!
Message par slam73 » mer. févr. 07, 2018 8:46 pm
Un peu de nouvelles...demontage et analyse de l' etendue des degats:
[attachment=0]20171211_184108.jpg[/attachment
Changement obligatoire ; 1 soufflet de cardan , soufflets de direction, flexibles de frein, cela reste correct .
Coté moteur , changement du silent bloc coté distrib , donc courroie et galet au passage, et en carrosserie , quelques rustines dans les passages de roues
Fichiers joints
Modifié en dernier par slam73 le mer. févr. 07, 2018 8:55 pm, modifié 1 fois.
In Golf We Trust !
slam73
Message par slam73 » mer. févr. 07, 2018 8:55 pm
La suite...Comme tout etait demonté et accessible , changement des triangles , silent blocs et rotules , etriers de frein
carrosserie : soudure , appret phosphatant , antigravillon et peinture en noir graphite de l' habitacle moteur
moteur ; changement du vase d' expansion , filtre a air , radiateur de la golf 2 , alternateur , refection durites , etc... par contre , changement de l' echangeur a prevoir , car peu de place pour celui du RA et bon fonctionnement limiter vu sa position..
In Golf We Trust !
Pitstop
Message par Pitstop » jeu. févr. 08, 2018 2:20 pm
Effectivement y'a pas beaucoup de place
Pis un échangeur en façade sera plus efficace
Mk Family custom :super1:
Auto:
#Caddy-TDI#Passat-W8#Passat-TDI#Ibiza-TDI#Golf-TDI
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
Message par AU PAYS DE CADDY » dim. févr. 11, 2018 10:19 am
cool t'as bien avancé la! 8)
oui échangeur en façade c'est mieux
et faire un caisson avec une prise d'air exterieur pour ton cornet! 8)
tu va prendre quoi comme echangeur air/air?
slam73
Message par slam73 » dim. févr. 11, 2018 9:07 pm
Merci ! Pour l'echangeur , je n'ai pas encore de modèle precis , je regarde dans les echangeurs universels , car tres peu de place a cause du radiateur de g2... les modèles classiquement installés type megane ne conviendront pas.
Pour la boite a air ,il faut un volume precis a respecter ?
In Golf We Trust !
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
Message par AU PAYS DE CADDY » lun. févr. 12, 2018 7:43 am
non pas enorme l'important c'est qu'il y ai une prise exterieur bien fraiche
tu peu faire ça:
ou il existe des truc tout fait qui entour le cone avec une gaine flexible pour l'exterieur
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
Message par AU PAYS DE CADDY » lun. févr. 12, 2018 7:44 am
moi j'avais mis un échangeur de laguna mais j'avais le radiateur d'origine
pour le refroidissement de mon 1.9td c'était suffisant
slam73
Message par slam73 » lun. févr. 12, 2018 11:19 am
Merci pour l'info , je vais voir ce que je peux faire pour le filtre. Pour l'echangeur , laguna impossible car radiateur de g2 trop grand et pas possible de sortir les conduits de chaque côté...le type d'echangeur gt turbo ou 1,6 hdi de peug#ot pourrai peut passer
In Golf We Trust !
