The blue caddy by stunt !!!
- stunt
- Team Caddy Kulture
Donc voici mon caddy du debut a maintenant :
vu de devant :
la benne :
toujours le méme probléme mais quand méme moins grave :
la aussi rien de méchant :
un petit néttoyage s'impose :
aprés pose du carbolaque ( style blackson liquide et qui fait anti rouille que l'on peut poser au pistolet ) :
avec son nouvel habillage :
les deux caddys :
aprés quelques mastics :
les piéces neuves et les produits de peinture :
démontage du moteur et néttoyage du compartiment puis poncage :
Alors le moteur démonté et une fois nétoyé :
et la c une fois poncer et peint :
le coté mastiqué et mise en appret :
vu de coté complet :
l'arriére droit qui avait été touché aussi :
vu de devant :
la benne :
les deux caddys :
- stunt
Alors la changement de bougies de préchauffage et injécteurs pour du neuf
La c'est montage des cardans
voici une toff de la vitre :
et voici les siéges que je vais méttre a la place de ceux qui étaient dedans , donc les noirs sont les anciens et les marrons sont donc les nouveaux :
Modifié en dernier par stunt le mar. août 22, 2006 9:39 pm, modifié 1 fois.
- stunt
Avancement des travaux sur le caddy en quelques toffs :
Alors tout au debut , pas beau !!!!
une fois la résine enlevée , qui a été posé comme un maçon !!!
pose de la nouvelle résine !!!
la premiére couche de mastic !!!
et une fois les mastics de finition terminés !!!
Démontage et poncage des ailes , du pare chocs , et du capot
Regardez bien les paillettes de la teinte , elles sont belles non ?
Puis démontage de deux vieux siéges pour les fixations qui viendront ce gréffé sur les future siéges semi cuir
- stunt
Avant
Aprés
Bon alors des news de mon caddy :
Une fois la peinture terminé du devant
Au tour du pare choc avant
Le voila terminé lui aussi
alors tout le tour du pare brise , mastics terminé , attend sont apprét
Est le béne mise au carbolaque
Bon alors aujourd hui c'été traitement des pointe de rouille au carbolaque :
Voila ce soir c'est tout a l'apprét !
Aprés
- stunt
Bon voici l'apprét complet , y a plus qu'a poncé a l'eau puis si plus de déffaut , peinture :
Et aussi mise en peinture des interieur de portes :
Alors modification de l'emplacement du filtre a gazoil ( réste plus que branché l'arrivé de mazout ) + montage du filtre green :
Montage d'un alternateur neuf :
Voici les modifs que j'ai du éfféctué pour que l'échappement puisse prendre place , les fléches rouge représente ou ca touché avant :
Bientot la peinture !!!
Voila réste plus que la peinture , puis le remontage !!!
Et ben ca remonte a loin !!!!
Alors poncage a l'eau puis camouflage
Une fois peint
Pour ce qui est du remontage , je vais bientot commencé !!!
Une fois peint
- stunt
Bon c'est bon ont a trouvé la fuite de gazoil elle vient du systéme d'accélération de la pompe , voir ca :
Bon comme promis j'ai remonté les pare brise hier soir avec Jp914 , d'ailleurs un grnad merci a lui pour son coup de main , voici deux toffs :
Réste plus qu'un bon néttoyage et voila !!!
Alors des petites news du samedi matin :
montage des jantes a l'arriére de type clio 16s :
Et la aprés un bon néttoyage des vitres , j'ai mis ca :
Montage du pare choc avant et du capot .
- Caddy82rats
