mon jouet
Re: mon jouet
Merci fred17 mais aujourd'hui il n'y à plus les pls
Re: mon jouet
Dommage pour les PLS, t'as mis quoi à la place ?
Re: mon jouet
Celle d'origine rien d'exceptionnel
Re: mon jouet
C'est le coin bas de la portière.picaddyli a écrit :JRD a écrit :Les portes de golf I se montent sans soucis.
Il y a juste un petit retour de tôle a couper en bas de la porte.
Je savai pas il et ou exactement ce morceau de tôle
Regarde bien ta portière et la caisse du caddy, tu trouvera vite ou cela peut frotter!
Re: mon jouet
Merci Hervé
Re: mon jouet
Montage des drop plates aujourd'hui et c'est quand même mieux que d'avoir le cul en l'air
Par contre mauvaise surprise le pot d'échappement est percé à plusieurs endroit
Re: mon jouet
Changement de l'échappement par un neuf en CT pollution ok
Maintenant que j'ai un 2ème caddy je vais pouvoir m'occuper un peu de lui car la rouille commence a faire son apparition ici et la
Et aussi lui remettre tout en neuf niveau train av/ar
- g-mini
mon jouet
tu pourrais presque monter ton atelier de carrosserie avec le matos que tu as
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
- trib the doctor
- Le Bifleur
Re: mon jouet
Ton poste à l'air vraiment pas mal, as tu un lien ?
mon jouet
http://www.bricodepot.fr/varennes-vauze ... prod33010/" onclick="window.open(this.href);return false;
