mon jouet
trib the doctor
Le Bifleur
Re: mon jouet
Message par trib the doctor »
Merci beaucoup, le réglage de l'avance du fil et de l'intensité sont liés et non indépendant ?
picaddyli
Dory l'andouille
mon jouet
Message par picaddyli »
Alors la tu m'en demande trop :) car faut déjà que j'apprenne a m'en servir
trib the doctor
Le Bifleur
Re: mon jouet
D'accord ;-) , en tout cas je vais essayer de suivre ton avancée.
Merci beaucoup
picaddyli
Dory l'andouille
mon jouet
Pour répondre à ta question l'avancement du fil est réglable et indépendant
picaddyli
Dory l'andouille
mon jouet
Premier essai en soudure et c'est pas facile mais on apprend :)
TRS63
mon jouet
Message par TRS63 »
Tu as attaqué par du pas facile avec une telle longueur :oops: :wink:
picaddyli
Dory l'andouille
mon jouet
Pour l'instant je fait que des point et ça ça va a peu près
J'ai essayé de faire des cordons par endroit et c'est la que ça ce complique :evil:
Mais je vais en faire et en faire pour y arriver :)
TRS63
mon jouet
Message par TRS63 »
:super2:
mon jouet
Impossible de souder en cordon sur de telle longueur, cela chauffe et déforme la tôle!
Le point par point reste la meilleure méthode!
Ce que je faisait: tu pointe ta pièce en place au centre de tes longueurs à souder; puis tu fait des points en partant de tes pointages, et en alternant les longueurs.
Cela permet de ne pas surchauffer une zone pour éviter la déformation. :wink:
picaddyli
Dory l'andouille
mon jouet
Oui Hervé je ne vais pas faire de cordons sur toute la longueur
J'ai juste fait un essai sur 3/4 cm pour l'entrainement :idea:
mon jouet
Pour t'entrainer au cordon, prend un bout de feraille épais (5mm) et règle ton poste à fond.
Ensuite, quand tu aura la technique, tu pourra t'entrainer sur de faible épaisseur. :wink:
picaddyli
Dory l'andouille
mon jouet
:super2: c'est ce que j'ai prévu
J'emmène mon poste au taf pour exercer entre 12 et 14h :)
TRS63
mon jouet
Message par TRS63 »
picaddyli a écrit ::super2: c'est ce que j'ai prévu
8) Je pense que la (grande) majorité de mes collégues ne sait même pas vérifier le niveau d'huile de sa voiture alors j'imagine même pas la tête des gens si j'amenais un poste à souder au bureau :shock: :lol: :mdr: :mrgreen:
Bon entrainement!
picaddyli
Dory l'andouille
mon jouet
Aujourd'hui c'est calme au taf donc j'en profite pour nettoyer le dessous du caddy
Hormis le fait que de la rouille s'installe tranquillement ici et la,dans l'ensemble il reste très sain
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
mon jouet
Message par ducatiboy »
pratique en effet ............
