mon caddy de 91
pons david
Re: mon caddy de 91
Message par pons david »
laurent.P a écrit :
pons david a écrit :joli caddy belge!! en plus j'étais a Tournai et Menen la semaine dernière!! bonne continuation!
en 1988 il y avait un restaurant qu'y s'appelait "le rabbit" avec grillade en direct dans le milieu de la salle,
il existe toujours?
honnêtement je pourrai pas te dire en tout cas j'y ai pas fait attention! juste une journée a Menen où toute les boutiques auto étaient fermées ce jour là!
dadoukx250
caddy91
Re: mon caddy de 91
Message par caddy91 »
pour le restaurant "Le rabbit" je ne sais pas si il est encore je vais me renseigner .
et pour le rabaissement de mon caddy apres une géo mes 14 pouces passe mais je,
ne peut pas déssendre trop bas car les bagues de reglage son pret des pneus
donc entre mes ailes et les pneus il y a 4 cm et pour l'arrière aussi j'ai fabriquer
mes drop plates rabaissement -9 cm en teste pour l'instant
caddy91
Re: mon caddy de 91
apres la petite geo j'ai pus remettre mes 14 pouces
cela reste fort pres , quand penser vous?
puis je me suis atteler sur l'arrière
avec des tole de 15 mm d'épaisseur
10 cm de largeur
20 cm de hauteur
rabaissement de l'arrière de - 9cm
je trouve le resultat pas male et pour ce que est de la deformation je vais surveiller ca de pres ont verras bien
caddy91
Re: mon caddy de 91
et voila le ressultat
et pour la dernière la nouvelle vennue vw polo 6n 1900D open air
pour ma femme
moclan
Filet mignon
Re: mon caddy de 91
Message par moclan »
j'aime bien cette hauteur, ça fait presque "normale" dans le sens où cela passe inaperçu (sauf pour les connaisseurs) 8)
caddy91
Re: mon caddy de 91
merci je pense que ca reste resonable et ca passe bien aux coup d'oeil :super2:
Re: mon caddy de 91
moclan a écrit :j'aime bien cette hauteur, ça fait presque "normale" dans le sens où cela passe inaperçu (sauf pour les connaisseurs) 8)
exactement ce que je pense :wink:
il est terrible ton caddy,surtout dans sa teinte d'origine :super2:
caddy91
Re: mon caddy de 91
merci :super2:
mais desoler de te decevoire la teinte n'ai pas d'origine
elle y resemble j'ai pour ma par croiser des golf 2 avec presque la meme teinte
sof que moi j'ai choisi de le faire satinèe ca luis donne un effet vieux mais resto
Re: mon caddy de 91
Niquel les drop-plate! :super2:
tu pourrait faire un plan pour les autres membres?
caddy91
Re: mon caddy de 91
pour les drop plates j'ai pris du fer plat de 10 cm de largue et couper
2x 20cm de long
pour les entraxes j'e n'ai pris aucuns relever
comme j'avais tout demonter
j'ai reporter l'axe de fusee sur la tole
comme les deux premier trous du bas de l'axe de fusee sont a 3 cm sur le pont
pour le reste il sufis de pose ton axe sur la tole et de tracer tous les trouspour le forrage
et de desaxer t'a fusee d'autant de cm que tu desir
je n'ai pas pris de photos pour gagner du temps et ,
je l'ai fait en une journee demontage montage compris
caddy91
Re: mon caddy de 91
pour ceux que ca intéressent un petit plan
caddy91
Re: mon caddy de 91
et voila ce que ca donne dans l'ensemble :)
pas trop mal non!
AVANT
APRES
caddy91
Re: mon caddy de 91
petit tour chez RACELAND a renaix
pour l'achat d'une barre antiraprochement
en la montant j'ai remarquer que ma sonde du vase d'expenssion est casser
demain matin chez vw pour l'achat d'une nouvelle sonde,
et d'un roulement de tambour arrière droit fatiguè
caddy91
Re: mon caddy de 91
voila sonde rmplacer roullement de meme
mon futur achat un bijou du numerique faux le voir sur you tube
il est terrible surtout maintenemt avec les raceland plus besoin de cd
usb et carte sd preine place :wink:
http://www.pioneer-benelux.com/be/produ ... index.html
Julien
Re: mon caddy de 91
Message par Julien »
synpa ton caddy et le poste aussi ca dois couter bonbon
