Mon daily
- boomcar
Re: Mon daily
Pour les HP, c'est du 16.5cm, ca passe juste au niveau de la manivelle, mais je vais virer les panneaux en alu pour en refaire en cuir avec deux 16 par panneau
Re: Mon daily
Super ton caddy dit ta des photo du montage des frein arrière merci
Re: Mon daily
viewtopic.php?f=34&t=3626Caddyos a écrit :Super ton caddy dit ta des photo du montage des frein arrière merci
- boomcar
Re: Mon daily
Aller depuis le temps, revoila mon engin lors du dernier rencard VW de plan de campagne
- fanoucox
Re: Mon daily
di le moi quant tu monte sur plan je monte en caddy
- boomcar
Re: Mon daily
Salut a tous,
bon ca y est je me suis enfin décidé a refaire ces maudit panneau de portes en alu strié, au bout de 2 caddy que j'ai le caddy, y commencerait a être temps
Le panneau avant :
La base en médium mince :
Une épaisseur de ouate pour un aspect molletonné :
Et je recouvre de skaï :
Mise en place sur la porte avec accoudoirs, poignée chromée et kit eclaté Focal :
Quand même mieux que ces plaques d'alu
Le panneau avant :
Re: Mon daily
Joli!
Mais il tiens comment ton panneau?
- boomcar
Re: Mon daily
par magie !!!! t'as trouvé le seul truc que j'avais fini sur mon panneau. La c'est l'accoudoir et poignée qui le tienne (plutot bien d'ailleur ), en fait y me reste 4 vis a mettre au 4 coins des panneaux, avec petit cache vis
Re: Mon daily
tres beau caddy !! respect...
Re: Mon daily
Moi je veux savoir comment as tu fais pour fixer ton skai au panneau? A l'agrapheuse? Car j'avais essayer mais mes à graphe étant trop longue elle traversaient le skai. Y a t il plusieurs longueur d'agraphe ^^? Merci
- boomcar
Re: Mon daily
Pour le skai, j’encolle les surfaces a la néoprène en bombe, et ensuite j’agrafe les retours derrière les panneaux, et effectivement il y a différente épaisseur, moi j'ai pris du 4mm
