caddy mazouttt
turbo
Re: caddy mazouttt
Message par turbo »
caddy33 a écrit :pour les portes ampoules (a l achat mon caddy n avait plus de feux AR ni de porte ampoule d ailleur) j ai monté des portes ampoules de Nissan Nicra premier model , c est quasiment plug and play et sa marche depuis 4 ans
merci pour l'info je vais chercher sa alors t'aurai pas une idée de l'année de la micra dont tu parle ?
merci bien
turbo
caddy mazouttt
Message par turbo »
dctcorse a écrit :j'ai les oreilles de calandre et la tringle de capot :wink:
beau boulot que tu as réalisé 8)
je t'est envoi un MP l'as tu reçu ?
turbo
caddy mazouttt
Message par turbo »
gordijg a écrit :du beau boulot par là
merci sa motive !!
caddy33
Re: caddy mazouttt
Message par caddy33 »
non je connais pas l année mais en plus j avais été a la casse directement avec les feux AR et j avais essayé tous les portes ampoules que je trouvais alors te dire l année c est pas gagné desole
Caddy :un art de vivre
turbo
Re: caddy mazouttt
Message par turbo »
caddy33 a écrit :non je connais pas l année mais en plus j avais été a la casse directement avec les feux AR et j avais essayé tous les portes ampoules que je trouvais alors te dire l année c est pas gagné desole
merci j'ai fouiller et se serait une nissan micra mk1 1982-1992
LOLO 13
caddy mazouttt
Message par LOLO 13 »
turbo a écrit :
LOLO 13 a écrit :Salut , je voudrais juste un petit renseignement sur ton support moteur avant côté démarreur ,tu l a découpé merci car même montage :super1:
le support avant je l'ai retailler oui , tranquillement jusqu’à ce qu'il passe , et j'ai fait des vis de démarreur sur mesure ( plus longues )
le plus compliquer c'est de passer un écrou en bas sans blesser le capteur en face de la vis et pouvoir serrer
as tu trouver une solution pour la boite à air ?
tu a garder le faisceau du caddy pour les feux ?
Non ,je ne garde pas le faisceaux du Caddy et je voulais avoir le compteur de la seat et pour la boîte à air , j'ai remit la boîte à air du golf 4 Tdi 150 avec ça tubulure complète .Ce soir ,je met des photos promit et peut être une bonne nouvelle vroum vroum :mrgreen:
caddy mazouttt
non, je n'ai pas eu ton MP :wink:
turbo
caddy mazouttt
Message par turbo »
et voilà pas question de me laisser faire par des support d'ampoules arrières
Uploaded with ImageShack.us
avant
et au final
recette :
les support d'ampoules d'origine avec les languettes supprimer fils remplacer , trou effectuer a la main avec un foret de 18 , puis soudage des nouveau fils directement au douilles acheter chez http://www.autoelectricsupplies.fr/" onclick="window.open(this.href);return false; .
résulat sa fonctionne et c'est démontable et remplacable.
picaddyli
Dory l'andouille
caddy mazouttt
Message par picaddyli »
Excellent ça car aujourd'hui c'est pas facile de trouver des portes ampoule neuf
LOLO 13
Re: caddy mazouttt
Alors ,les premier tours de roue ça dit quoi .Pour moi je pense vers la fin de semaine à+ Lolo
turbo
Re: caddy mazouttt
Message par turbo »
LOLO 13 a écrit :Alors ,les premier tours de roue ça dit quoi .Pour moi je pense vers la fin de semaine à+ Lolo
Les premiers tours de roue décevant , sa marchai pas très fort et pas trop de frein , en faite j'avais mal régler la commande de boite et je suis parti en 3 ième !! après réglage c'est un régale , pour les frein le maitre cylindre qui fonctionnai avant montage a attendu trop longtemps et c'est oxyder avec un maitre cylindre neuf c'est très bien .
j'étudie pour mettre des ressort plus costo parce qu'il est prêt du sol et sa me plait pas , le carter et proche de mes route de campagne.
LOLO 13
caddy mazouttt
Pour moi ,les ressorts ,j ai mis du weitec de golf 2 gti 16s et de bishtein b8 .mais avec tous ça .il est bien descendu
g-mini
caddy mazouttt
Message par g-mini »
salut, ce serait bien de faire un tuto avec ta réparation des douilles de feux dans la section élec car c'est vraiment clean et pourra en aider beaucoup :roll:
" JE SUIS CHARLIE "
T10
caddy mazouttt
Message par T10 »
pareil pour le tuto , mais en meme temps tout est dit , trou de 18 et on insert un porte lampe adaptable . :super2:
golf I 1.6d swap 1.9 td
TRS63
caddy mazouttt
Message par TRS63 »
Bonne idée pour les porte ampoules :super2: :super2:
