caddy de T10
Re: caddy de T10
- T10
Re: caddy de T10
pas de grille
me reste juste un tableau de bord complet qui va allez dans le caddy .
desoler
desoler
golf I 1.6d swap 1.9 td
Re: caddy de T10
- T10
Re: caddy de T10
demontage de cremaillere
petit nettoyage changement master vac et maitre cylindre
- T10
Re: caddy de T10
par contre petite question a quoi serve les deux capteur sur le maitre cylindre d origine ?
peut on simplement suprimer les fils du faisceaux ?
Re: caddy de T10
Ce sont les capteurs de feux stop.
Il va falloir que tu en remette un sur ton pédalier.
- T10
Re: caddy de T10
ah ok . c est bon j ai ce qui me faut sur la donneuse.
et une petite derniere question ... cette cosse elle sert a quoi ?
elle n etait pas brancher quand j ai tout demonter.
Re: caddy de T10
J'ai la même qui traine...
Re: caddy de T10
Moi aussi sur ma gtd ces pour la pompe de lave phare je croi
- T10
Re: caddy de T10
ok bas je vais la virer
moi tout se qui traine ( et qui me serre pas ) je coupe .
- sylvain04
Re: caddy de T10
lol tu peut ten servire pour un autre moteur on c'est jamais defoi que
- T10
Re: caddy de T10
me revoila
changement d idée , finalment j ai bien reflechi et j ai monter frein avant en 256 avec durite sur mesure qui vas bien
opel vectra je ne sais plus quoi , et sa me plait bien en fait c est un peut gros en 280
- T10
Re: caddy de T10
montage de la direction assister
- T10
Re: caddy de T10
petits morceaux de la donneuse pour sauver la baie de par brise
- T10
Re: caddy de T10
montage des cale de " CADDY7 " , et des kits frein a disques tdi 110.
et les petite entretoise qui vont bien
me reste plus qu as commander une paire de roulement neuf.
