Caddy moteur RA
G73
Mr Propre
Re: Caddy moteur RA
Message par G73 »
ducatiboy a écrit :Bonjour
Ben non , rien a modifier
Attention cependant les trous utiliser pour le support arriére ne sont pas utilisé sur la boite de Golf 2 , donc a nettoyer et récupéré le montage de ta boite sinon plug and play
Exact :wink:
nono59287
Re: Caddy moteur RA
Message par nono59287 »
Donc si je comprend bien je prend le moteur. Je le met dans Lee compartiment et pour le support arrière je recup celui de ma ff???
Pour l'échappement v voir pour un tube pour le rallonger
Et pour les cardans caddy ou g2 ???
G73
Mr Propre
Re: Caddy moteur RA
Message par G73 »
Oui pour le support arrière BV , tu conserves celui du Caddy
Pour les cardans , tu gardes ceux du Caddy
Par contre pour la descente d'échappement , il faut monter la tubulure sortie turbo (pièce en fonte) d'une golf 1GTD puis le tube de descente de même provenance
Pour ma part , la sortie sortie turbo est difficilement trouvable ,j'ai fabrique une descente sur la base du moteur RA
nono59287
Re: Caddy moteur RA
mon pere travail en charpente metalik si je garde la tubulure et je que modifie le tube en J sa passe???
Fandor
Bones
Re: Caddy moteur RA
Message par Fandor »
nono59287 a écrit :Donc si je comprend bien je prend le moteur. Je le met dans Lee compartiment et pour le support arrière je recup celui de ma ff???
+ le support coté distri à changer, bien évidemment :idea:
ma VW, c'est mon BB !
G73
Mr Propre
Re: Caddy moteur RA
Message par G73 »
nono59287 a écrit :mon pere travail en charpente metalik si je garde la tubulure et je que modifie le tube en J sa passe???
Oui ça passe , mais li faut tenir compte de la tringlerie BV (j'ai joint les photos de fabrication et montage)
nono59287
Re: Caddy moteur RA
c bon je pense le faire assez vite a mes prochain congés mdr
laurent.P
Re: Caddy moteur RA
Message par laurent.P »
bonsoir
ton illustration est parfaite
Bravo et merci :super2:
bast31
Re: Caddy moteur RA
Message par bast31 »
bon boulot! j'aime le travail soigné comme ça! j'ai une petite question, quel type de peinture as-tu utilisé pour le bloc et la boite?
Mon caddy en court de resto: http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=14&t=9261" onclick="window.open(this.href);return false;
Rencard toulousain => tous les 1er vendredi du mois derrière KFC Lalande
RUBYCON
Re: Caddy moteur RA
Message par RUBYCON »
bien cool la resto du caddy, l'équilibrage des bielles ou la descente d'échappement en inox, etc :super1: :super1:
bon post aussi: pas avare d'infos ni de photos... :super2: :super2:
G73
Mr Propre
Re: Caddy moteur RA
Message par G73 »
bast31 a écrit :bon boulot! j'aime le travail soigné comme ça! j'ai une petite question, quel type de peinture as-tu utilisé pour le bloc et la boite?
Concernant le peinture pour le bloc moteur c'est de l'hammerite pour apposition sur fer (auparavant , j'ai applique un antirouille et apprêt pour peinture
Pour la BV , un apprêt peinture puis une peinture gris métal
:D
olivierg
Re: Caddy moteur RA
Message par olivierg »
impressionnant, c pas une restauration mais de l'orfevrerie.
chapeau bas l'artiste :20:
german look
Re: Caddy moteur RA
Message par german look »
dit moi j'ai vu que tu aver remonter la pompe a eau aditionnel tu a fait comment pour le branchement
G73
Mr Propre
Re: Caddy moteur RA
Message par G73 »
Suite des travaux , suppression du T.O
:D :D
laurent.P
Re: Caddy moteur RA
:shock: :super2:
