Souci clignotants
caddy33
Re: Souci clignotants
Message par caddy33 »
un relais ou une masse as tu changé le relais ,nettoie aussi la masse du comodo
Caddy :un art de vivre
Doe
Souci clignotants
Message par Doe »
Nan j'ai pas changer de relais c'est le quel ? Le 21 ?
Pour la masse elle ce trouve ou ?
caddy33
une lamelle en métal qui est sur la visse du bas du commodo entre le commodo et le support de neiman et de quelle masse parle tu ,sinon il y en a une derrière le compteur (fixé sur la voiture) et une que j appelle "libre" derrière le porte relais
Doe
Souci clignotants
Message par Doe »
Mercis je vvai regarder sa cette âpre midi
J'avais pas vu que tu avais marquer masse du comodo
Mercis de ton aide
Souci clignotants
as-tu essayés avec un autre inter de warning :?:
Doe
Souci clignotants
Message par Doe »
Oui j'ai faile test avec deux warning
C'est galère en plus elle démarre et et roule très bien roulen sans clignotant c'est mort trop de tuuuûuut sur la route
Sinon il y aurai des personnes en idf pour maider ?
Doe
Souci clignotants
Message par Doe »
Caddy33 j'ai regarder pour les masse celle qui est dernier le compteur il y en a pas
Par contre celle fixer a une vise entre le comodo et le Neiman ras
Il se trouve ou le port relai ( ou tu voulais dire le port fusible ?
Vraiment galère de rouler sans clignotant
caddy33
Souci clignotants
Le portes fusibles et haut dessus tu as les relais la masse se trouve derrière le compteur à gauche fixe sur la carrosserie par une vis cruciforme tu as plusieurs cosses branchées dessus normalement des fils marron , as tu change ton relais clignotant
caddy33
Souci clignotants
Fais moi un MP avec ton numéro si tu veux et on voit ça en direct c est plus facile au téléphone
Doe
Souci clignotants
Message par Doe »
Mon problem de clignotant est résolu je remercie avant tout caddy 33 pour son aide cest grâce a lui
Cest tous bête met le fusible numéro 4
15 ampère qui correspond au warring
Et numéro 19 qui correspond au clignotant
Qui été griller
Mecis pour votre aide
Cest plus rassurant de conduire avec les clignotants
lap05
Souci clignotants
Message par lap05 »
Doe a écrit :Nan les 4 en même temps il fonctionner juste avant
J'ai changer le bouton W toujours le meme problème
Voyan vert allumer constamment met faible et reste fixe puis quand factionne le clignotant ou le warring le voyant et vert et plus vif met fixe
Un relais pourrait produire ce problème ?
Problème identique
caddy33
Souci clignotants
as tu bien brancher l inter des warning ,il y a une prise et deux fils ,si ils ne sont pas branchés sa ne fonctionne pas
