voyant temperature d eau...
MacFly60
Message par MacFly60 »
Bonjour,
J ai deux petit soucis au niveau électrique, voilà pourquoi je fait appel à vos connaissances...
1 er problème : j ai uncaddy de 86 1,6d, avec un tableau de bord de one de one 74, compteur type obus, le soucis c est que quand je démarre du garage, le voyant et éteint, après deux à trois minutes de chauffe, il clignote, et après 10 min ou dès que je roule il reste toujours allumé... mon ventilo se déclenche bien, pas de durites dur au touché ... donc pour moi pas de problème moteur...
Si vous avez des idées, je suis preneur. Ha oui j oublier, la sonde du bol de liquide de refroidissement fonctionne et je l ai nettoyé, mais je ne suis pas sur que se soit la bonne pour un moteur type jk, si quelqu un connaît la bonne réf, sa me permettrai de vérifier... :wink:
2ème problème : j ai remarqué que quand le temps été humide, pour pas dire temps de pluie... courant par chez moi, je rappel que je reste en Picardie, c'est pas le pays le plus chaud... :lol: ...m'enfin... si mes feux ne sont pas allumé, mes deux stop fonctionnent, si j allume mes feux et que je freine, plus de stop et plus de feu sur l arrière droit??? Et que a droite, le gauche marche par tout les temps :cry: ... Problème de masse vous pensez???
Merci pour vos réponses... et à bientôt... :super1:
Macfly
Re: voyant temperature d eau...
MacFly60 a écrit :Bonjour,
Macfly
j'ai le même souci que toi, mais par tous les temps :arrow: je ne ma suis pas encore penché sur le probleme, mais je vérifierai en 1° mes masses, ensuite le porte ampoule.
si cela ne fonctionne toujours pas, j'essayerai ailleurs :?:
quatrapla
Message par quatrapla »
Exactement le même souci sur le feu ar droite je pense au porte ampoule ,hier vite regardé et sur l ampoule (a 2 filament ) c le même filament qui brule lumière allumé ou si je freine , peut être aussi un problème d'ampoule vais tacher de régler cela ce w end car la date de la contre visite approche , te tiens au jus
Tomstyle
Message par Tomstyle »
Salut
Avez vous trouvez la panne pour vos voyants de température d eau ?
Le mien déconne aussi .. Lol , je met le contact , le voyant clignote très vite , une fois démarré il s éteint mais l aiguille ne bouge pas .. Une idée ?
Merci pour vos réponses et a bientôt.
olivedu13
Message par olivedu13 »
slt
Même souci pour moi
Mon voyant clignote en permanence mais le reste fonctionne....
ça rend fou ces défauts non franc !!!!
TRS63
Message par TRS63 »
Mon voyant de température d'eau clignotait en permanence, car je n'avais pas la bonne sonde..peut être le cas pour vour? :idea:
Sinon, les masses à vérifier, un classique sur le caddy :?
Antoine
olivedu13
Merci je vais regarder sur rt le modèle exact car le radiateur à été changé. .....
Tomstyle
Ok merci TRS63 ;)
damidam66
Message par damidam66 »
Moi mon problèmes c'est ue le voyant fonctionne mais l'aiguille reste toujours en bas d'où vien le problème?
Tomstyle
Pour ma part , problème résolut , souci avec ma pompe a eau qui faisait des caprices ... Pompe a eau neuve et hop une merveille ! Essaye de voir de ce côté là , car a la base mon voyant fonctionnait mais pas mon aiguille .
En espérant t avoir aidé
damidam66
Ben merci mais non justement jai changé la pompe a eau la semaine dernière mais sa na pas évolué
flo26
Message par flo26 »
damidam66 a écrit :Ben merci mais non justement jai changé la pompe a eau la semaine dernière mais sa na pas évolué
as tu bien le calorstat au niveau de la pompe à eau? :idea:
Doe
Message par Doe »
Moi aussi j'ai le même sousi le voyant qui cliniote et l'aiguille qui bouge pas
damidam66
Oui je vien de mettre un calorstat neuf mais sa marche toujours pas d'autres idées?
