probleme voyant batterie et de prechauffage
olivierg
Message par olivierg »
Bonjour a tous, j'ai un petit soucis concernant la charge de ma batterie,
Le voyant de batterie sur le tdb s'allume et/ou scintille légérement quand je roule, parfois il ne s'allume pas du tout, parfois il reste allumé tout le temps.
La logique voudrait que soit mon alternateur soit ma batterie sont hs, sauf que mon voyant de relais de préchauffage s'allume aussi a son bon vouloir quand je roule et meme "clignote" quand j'enclenche les clignotants !!!(inversement par rapport au voyant des cligno)
Donc ma question est la suivante, une mauvaise connexion de la fiche qui se branche a l'arriere du compteur pourrait elle etre a l'origine de ce probleme de charge (ou de décharge) de la batterie??,
Merci pour vos lumieres,
cdt olivier
fred650
Message par fred650 »
Salut,
Pour le témoin de batterie j'ai eu le même problème ma courroie patiné au démarrage de puis que je l'ais changer plus de problème
Mais pour le voyant de préchauffage je ne peux t aider
ragnar
Message par ragnar »
Salut
j'ai eu les deux cas: courroie qui patine car mal tendue et mauvais branchement de la prise du compteur, donc tu devrais deja vérifier ces deux choses et voir si il y a de l'évolution.
olivierg
Salut, merci a vous, je vais verifier ça alors, par contre où peut on trouver une broche de compteur ? voir un compteur complet si besoin est !!
fred650
Achete une bombe a contact électrique c'est probablement de l'oxydation
olivierg
:super1:
olivierg
Bonjour a tous, alors voila , aucun changement malgrés le nettoyage de la cosse, en regardant de plus prés, deux des nombreuses petites connexions a l'interieur sont cassées ou fortement tordues, donc je souhaite changer cette cosse,
quelqu'un sait il où je peux me la procurer ou sont elles identiques a celles des golf 2 ?
merci d'avance pour votre aide
caddy33
Message par caddy33 »
une petite photo ca m aiderais juste pour savoir des quelle connectique il s agit ,sinon les connectique du compteur de caddy ne sont pas les mêmes que les G2
Caddy :un art de vivre
olivierg
c'est ce que j'essaie de trouver mais aucune photo semblable sur google et comme le caddy n'est pas chez moi pour le moment c'est pas evident.
olivierg
Pour info, il s'agit de la connectique qui regroupe une dizaine de fil et qui vient se brancher sous le compteur a sa droite.
olivierg
Elle ressemble a ça !!!
caddy33
sur les G2 c es mort c est pas les mêmes, sur les G1 se sont les mêmes suivant les années .se sont les petites broches qui sont tordues a l intérieur de la prise ,j ai eu le même cas j ai galéré ,je les ai toutes sortie une part une et les ai détordues mais c est super fragile , maintenant ca fonctionne
olivierg
C ce que je pensais, merci pour votre aide, je vais essayer de la retrouver sur un faisceau de golf 1.
