Essuies glace en mode ralenti.
miam
Message par miam »
Je m'attaque actuellement à l' electricité sur mon caddy. J'ai un petit soucis au niveau des essuies glace. Ceux-ci fonctionnent au ralenti.
Est-il possible que celà vient du fusible??? ( Pas le bon numéro ). Je n'ai aucun moyen de savoir, si ça vient de là, d'autant que j'ignore où se situe le fusible sur la boite, à quelle numero correspond-il???
Merci de votre aide.
Regarde si ce n'est pas le mécanisme qui force au niveau des axes!
Une goutte d'huile peut régler le problème :idea:
caddy33
Message par caddy33 »
Regarde du côté du comodo d essuie glace ( aussi ) avec l usure et la crasse qui s y accumule les contacts se font mal , un bon nettoyage et c est reparti , j avais le même problème sur le mien
Caddy :un art de vivre
