Schéma pour raccordement du faisceau antibrouillard
ragnar
Message par ragnar »
Voici un schéma électrique (simplifié) pour le raccordement d'un faisceau antibrouillard sur les caddy qui n'ont pas reçu cette option.
Le montage présenté ici est celui d'origine, donc il vous faudra récupérer le bouton, son connecteur et le faisceau qui va avec sur une donneuse (golf, jetta, scirocco de 1983 ou caddy, cab)
Les fils a repiquer du faisceau de l'interrupteur sur la broche rouge sont les suivants:
- le blanc jaune a l'emplacement B16
- Le gris/Jaune à l'emplacement B20
- Le gris/Blanc avec son fusible additionnel 10A à l'emplacement B2 ( pour antibrouillard arrière)
- Le bleu gris a repiquer sur l'éclairage du tableau de bord (pour éclairage du bouton)
- Le marron au domino de mise a la masse situé sur le côté gauche du compteur
Ensuite il suffit de brancher vos antibrouillards sur le pré câblage existant dans le compartiment moteur (connecteur 2 broches jaune/blanc et Marron) dont la sortie est située au niveau du puits d'amortisseur.
Modifié en dernier par ragnar le jeu. févr. 19, 2015 8:28 pm, modifié 3 fois.
picaddyli
Dory l'andouille
Message par picaddyli »
Il en existe équipé d'origine ragnar :wink:
ragnar
picaddyli a écrit :Il en existe équipé d'origine ragnar :wink:
Oui je sais, c'est pour cela que je n'ai pas mis de virgule entre "Caddy" et "qui" :D
Bon ok ma phrase peut porter a confusion je la modifie :mrgreen:
:super2:
