plus de cligno avant gauche
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
Bonne année a tous
quelqu'un connait la couleur du fil de cligno gauche en sortie de boite a fusibles ? (et ou il se trouve)
Je n'ai plus de courant a l'arrivée du cligno avant gauche :
en sortie du sucre de cligno, pas de plus, je compte donc tirrer un fil
Merci d'avance
Caddy82rats
Je me réponds, ça peut servir aux autres :D
C'était un problème de cosse dans le sucre derrière la calandre
Sinon, le plus simple pour piquer un fil :
Le faisceau qui pars de la boite a fusibles et vas ensuite vers l'arrière du caddy
il a juste les feux et clignos forcement !
Une lampe test pique fil, et zou, selon ce que l'on cherche, on mets le cligno par exemple, on pique les fils jusqu'a ce que la lampe test s'allume.
Doe
Message par Doe »
Salut c'est quoi que tu appelé un sucre
Caddy82rats
Doe a écrit :Salut c'est quoi que tu appelé un sucre
le bloc plastic dans le quel vont les contacteurs (cosses)
Doe
Message par Doe »
Sur lla boite a fusible
Caddy82rats
Doe a écrit :Sur lla boite a fusible
non coté pare choc
Doe
Message par Doe »
OK je vai regarder sa merco
