one resto prepa (look rallye) de davgti08 ... puis t16
Vos autres vehicules...
davgti08
Le poinçonneur...
Message par davgti08 » jeu. nov. 07, 2013 5:38 pm
salut ,
vous étes plusieurs a suivre ma resto de mon caddy , je vous dévoile mon autre projet :super1:
voila ma one donc moteur 1.1 l boite 4 de 1983 ;
bon en gros je commence le début de travaux :
vidage et déblaxonage de l'avant :
Modifié en dernier par davgti08 le dim. juil. 12, 2015 11:50 am, modifié 3 fois.
davgti08
Le poinçonneur...
one resto prepa circuit de davgti08
Message par davgti08 » jeu. nov. 07, 2013 5:39 pm
tro marre ouf l'inteieur est fini , restera a poncer tout et peindre plutard ......
démontage des ailes , capot , parchoc etc ...
apres enlèvement du parbrise , on voit mieux lol :
depointage , coupage de la baie parbrise :
voila tout retirer :
enlèvement de tous les élements autour du moteur :
et moteur enlever et mis en pieces :
enlèvement de la tole :
enlevement des supports bocal lave glace et batterie :
tableau de bord enlever etc ... :
debut de dégoudronage :
davgti08
Le poinçonneur...
Message par davgti08 » jeu. nov. 07, 2013 5:40 pm
compartiment moteur fini tout le mastic retirer :
passage d' aile en cour de démastiquage :
1er passsage de roue fini :
2eme passage de roue fini :
coupage , ajustage de la new baie de parbrise :
remise en etat :
poncage :
traitement frameto :
mise en appret gris antirouille :
mise en peinture blanche :
allègement des compas de capot et peinture :
avant :
apres :
décapage sous la baie et mise en appret antirouille :
et début de pointage de la baie :
voila soudure fini et début de pose de mastic :
davgti08
Le poinçonneur...
Message par davgti08 » jeu. nov. 07, 2013 5:43 pm
bouchage des trous de chauffage :
toles découpé sur mesure et pointage :
baie fini et mise en appret :
cordons de soudure fini:
ouverture des rectangle:
un de fait :
fini :
vu d'ensemble :
netoyage , poncage et appret d'un coté :
gros achat !
2 sièges baquet reglabe :
4 éléments polyester :
2 ailes , capot , hayon :
davgti08
Le poinçonneur...
Message par davgti08 » jeu. nov. 07, 2013 5:45 pm
j'ai bien bosser voila ou j'en suis :
mastic poncer et appreter ce qui restai :
num de chassi souder et mastiquer sur la joue d'aile :
bon l'allègement continu , jai fait plein de beaux trous :affraid:
davgti08
Le poinçonneur...
Message par davgti08 » jeu. nov. 07, 2013 5:46 pm
l'allègement continu :
(avant):
(après):
:affraid: :cheers:
et des beaux trous sur les montants :
enlèvement du bac a roue de secour :
bouchage du trou :
(avant):
(apres):
j'ai fait mon gabarit pour la futur tole :
davgti08
Le poinçonneur...
Message par davgti08 » jeu. nov. 07, 2013 5:48 pm
tole découpée :
soudée :
supports de sieges retirer :
une belle misere !
fabrication supports de rail des sièges :
bouchage des trous de l'arrière ; ya du yavoir une attache remorque avant !
soudures de la caisse :
partie de commande arivé :
volant tulipé
jeu tapis wolfsburg
goulotte réservoir
graisse haute temperature
silents bloc échappement:
:D
davgti08
Le poinçonneur...
Message par davgti08 » jeu. nov. 07, 2013 5:50 pm
montage de l'arceau pour faire le percage a la caisse :
un passage de roue arrière déblaxonner , en prime decouverte de la rouille :
recu :
joint de baie parbrise , clips pour jupe gls , coin d'aile arrière :
hop direct découpage du pourrie :
mise en forme et pointage :
(pas fini lol)
davgti08
Le poinçonneur...
Message par davgti08 » jeu. nov. 07, 2013 5:51 pm
j'ai former la 1ere tole et mise en place :
2eme tole en place :
je mattaque a l'aile malade :
découpage :
arc réparer :
démontage goulotte réservoir , j'ai bien fait d'en acheter une neuve car elle ai pourrie :
découverte de la rouille coin arrière :
:oops:
davgti08
Le poinçonneur...
Message par davgti08 » jeu. nov. 07, 2013 5:52 pm
mise en place morceau de tole arc d'aile :
fini :
enlèvement du train arrière et réservoir ; puis mise sur le coté de la caisse :
achat mastervac et kit pédalier de golf cab :
maitre cylindre en diam 24 :
cale specifique gros frein couleur or , 2 etriers en diam 54 , plaquettes , durites avia ; le tout deja assembler :
davgti08
Le poinçonneur...
Message par davgti08 » jeu. nov. 07, 2013 5:55 pm
enfin le dessous est fini déblaxonner !
merci a ma ptite femme du coup de main :D
décapage du bas de caisse :
enlèvement des morceaux pouri :
passage au frameto :
:D
davgti08
Le poinçonneur...
Message par davgti08 » jeu. nov. 07, 2013 5:57 pm
nouveaux morceaux bas de caisse :
fini ; souder et frameto :
ouff bas de caisse tout neuf lol
soudures fini , poncage etc et frameto passer :
ouff bien conten j'en avait marre lol
poncage du frameto ,
mise en appret epoxy beige ,
mise en anti gravillon blanc :
voila demain je la retourne pour finir le coter
davgti08
Le poinçonneur...
Message par davgti08 » jeu. nov. 07, 2013 5:59 pm
voila appret epoxy et anti gravillon fini :
voila le dessous fini peint en blanc brillant , 2 couches :
davgti08
Le poinçonneur...
Message par davgti08 » jeu. nov. 07, 2013 6:01 pm
j'ai attaquer mon nouveau réservoir de gti :
grattage du goudron , poncage :
mis un coup d'appret antiroulle et peinture noir brillant :
pareil pour la tole pare chaleur du reservoir , enlevement du goudron , poncage et passage au frameto :
reservoir en place :
achat kits 6 durites de frein aviation ( special passage train a disques )et joints pour goulotte reservoir :
:D
davgti08
Le poinçonneur...
Message par davgti08 » jeu. nov. 07, 2013 6:02 pm
peinture du répartiteur de frein gti , et j'ai fait faire les deux tuyaux de frein en neuf :
mise en forme et appercu a blanc car je les peint couleur or :
fabriquation du circuit d'essence , supports etc :
montage a blanc :
