Avec mon auto, plus de panique, je vous explique! ;)
Le seul souci avec le démontage du tableau de bord c'est qu'il faut être bien outillé!
Voici les outils dont vous aurez besoin
Ca va c'était une blague vous aurez besoin uniquement d'un simple tournevis en croix, taille moyenne ;)
On commence!
Démontez votre autoradio (si vous en avez un), et démontez les bouton de réglage du chauffage (tirez simplement dessus ça vient tout seul)
Déclipez la plaque décoratrice des commande de chauffage (ATTENTION!!délicatement, celui ci est "fragile" mais surtout connecté par des câbles), déconnectez tous les interrupteurs du tableau de bord ainsi que la plaque deco des commande
Dévissez les 5 vis (voici leurs emplacement)
Maintenant vous pouvez enlevé la face avant du tableau de bord! ;)
Pour le remontage c'est le même mais à l'envers! Si si, je te jure!
PART ONE, END
