Montage combinés filetés
Ici tout est expliqué en images, pas à pas...
BAST
Message par BAST »
Voila je n'ai pas trouvé de tutos sur le montage , ni de restos ou il était détaillé l'installation complète c'est à dire démontage / remontage points par points.
Pour certains la manip parait trés facile , pour moi compliqué puisque inconnu.
Quelqu'un pourrait exliquer en images ou me dire comment faire ? dans ce cas je ferai moi même le tuto.
Merci :wink:
912RS
Dax rider
Message par 912RS »
Salut Bast!
La manip est plus ou moins aisée selon l'état des boulons de tes combinés d'origine!
Pour l'avoir fait avec un pote c'est assez simple et rapide.
Première chose je te conseille d'acheter les coupelles d'amortisseurs et de remplacer celles d'origines (ca aide au montage)
Préparation des nouveaux combinés
1/ Montage de la coupelle neuve sur ton combiné
2/ serrer au max la coupelle dans un premier temps
3/ laisser reposer :lol:
Démontage des anciens combinés d'origine
Comme tu changes les coupelles, tu n'as pas besoin d'un compresseur de ressort.
1/ monter la voiture sur chandelle et enlever la roue
2/ démonter les deux vis de fixation du bas de la jambe de force
3/ SUPER IMPORTANT : Bien se souvenir du sens de ces vis (celle en haut en HAUT et celle du bas en BAS)
4/Sortir la jambe de force de son logement
5/ démonter les deux écrous qui retiennent la coupelle à la carrosserie
Attention aux pieds! si tu peux te faire aider à ce moment là pour éviter que l'ensemble te tombe dessus
Installation des nouveaux combinés
1/ placer le combiné en lieu et place de l'ancien
2/ remettre les écrous qui tenaient la coupelle à la carrosserie
3/ positionner la jambe de force et la remettre en place à l'aide des vis dont tu as conservé le sens
4/ une fois tout en place, resserer la coupelle sur le combiné (tu as besoin d'une clé à oeil et d'une clé allen)
Enfin passer chez un spécialiste du train avant pour te refaire une géométrie / para
J'espère avoir été clair
BAST
Message par BAST »
Salut 912RS !
Ok, merci pour toutes ces infos , maintenant ca parait plus clair et plus facile :lol:
Il me reste à commander les coupelles de rechange, j'ai trouvé ca sur ebay,
qu'es ce que vous en pensez ? C'est beaucoup moins cher que sur mécatechnic, donc ca m'intrigue..
Dés que j'ai fait mon choix, commandé, puis reçu les pièces, je fais un tuto en détails. :wink:
http://cgi.ebay.fr/2-COUPELLE-DAMORTISS ... 240%3A1318
HARLEY-DAVIDSON
Message par HARLEY-DAVIDSON »
Niquel ses explications Mr 912RS! :wink:
Pour ma part j'ai acheté mes coupelles sur ebay, c'est du febi (bonne came à ma connaissance) et aucun problème a signaler depuis 5000km :wink:
912RS
Dax rider
Message par 912RS »
Désolé pour le langage "non technique" lol mais c'est clair pour tout le monde.
Pour mes coupelles elles viennent d'Ebay aussi et aucun souci
fabien13
Message par fabien13 »
j'ai tout prix sur ebay coupelles et combinés
je vais les monter bientot je ferai des photos etape par etape
tchou !!!!!!!!!
bencox
Message par bencox »
si on demonte les coupelles de l'armortisseur, on ce les prend dans la tête :han: :?: avec la poussé du resort, ou il y une autre piéce qui le retient?
SyndicateRider
Blanche colombe
Message par SyndicateRider »
oui tu te prend le ressort dans la tête :?
il y a juste la coupelle qui retien le ressort en haut...alors bien faire attention soi compresseur de ressort....soit coupelles neuves :wink:
mieu vaut les coupelles neuves :oops:
