[TUTO] Regler une pompe TDI-m SDI-m de A à Z
Ici tout est expliqué en images, pas à pas...
KUB
Message par KUB »
Comment régler sa pompe injection TDI-m SDI-m (injection direct)
Ingrédients:
-Compresseur d'air, ayant une plage d'utilisation de 0,4bars a 2,5bars
-Tournevis plat
-clée BTR de 5mm
-clée plate de 10, 13, 17
-chasse goupille (ou outil tout comme) de diamètre 4mm
-Poire d'amorçage (installée au préalable)
-Kit calage de pompe
-Kit calage distri
Réglage du régulateur centrifuge
Ce réglage se fait pompe non déposée
Il faut jouer sur la vis (la faire plus ou moins sortir de l'écrou)
-Plus La vis effleure l'écrou, moins le coulpe seras répartis dans les tours ainsi que la puissance (puissance a haut régime compensée par la fumée et couple bas)
-Plus La Vis s'éloigne de l'écrou, plus le couple seras répartis sur une grande plage ainsi que la puissance (moins de fumée, mais moins de couple en bas)
Attention, le réglage influe entre 1.5mm et -1mm (le zéro étant le bord de l'écrou)
Remarque, après test: 0,6mm +-1 pour les TDI et 0,7mm +-1 pour les SDI
Posez la pompe puis calez la statiquement a 1mm
Réglage LDA (spécifique au pompe asservis a la pression du turbo):
Il nous faut la pression de turbo qui seras appliquer (pression en stable et non en pic) ex: 0,6bars
Donc choisir le ressort de LDA en conséquence
Choisissez bien la cale de LDA ou n'en mettez pas
Pré réglage:
Pour avoir la LDA a sa valeur mini de réglage, il faut mettre en tension le ressort de LDA contre la membrane.
Déposez le capot de LDA
Pour se faire vous allez positionner le cône dans sa position la plus agressive (repérez là).
Puis déposer la vis filtre du puis de LDA pour avoir accès a l'écrou cannelé
Amenez le levier de gaz a fond puis relâchez, sa permettra au picot de se positionner contre le cône.
Positionnez l'ecrou cannelé dans le fonds du puis en tournant l'écrou de droite a gauche a d'aide d'un tournevis plat.
A ce moment, d'une main vous tirez a petit coup le système de LDA vers le haut et de l'autre main, avec le tournevis plat, vous faites tourner l'écrou cannelé de gauche vers la droite
jusqu'à ce que le système ne bouge plus lors ce que vous le tirez vers le haut.
reposez le capot de LDA en ayant dévisser la vis de butée de LDA au mini
déposez le levier de gaz et son ressort en ayant bien pris en note sa position
et repositionnez le dans la position ou, quand vous accélérez, il se bloque a mi course puis fixez le
Injectez lui de l'air comprimer en continu à la valeur voulu (ex: 0,6bars)
d'une main vous allez accélérer jusqu'à ce que Le levier se bloque (n'appliquez pas une trop grande force sur le levier sous peine d'erroné votre réglage)
de l'autre vous allez tourner l'écrou cannelé de gauche a droite jusqu'à ce que vous ressentiez le levier d'accélérateur repousser votre main
A ce moment, la force du ressort est supérieur a la force exercée par la pression de l'air, revenez un peut en arrière pour être a égalité
Reposez la vis filtre et son capuchon
Votre LDA est réglée
Phase de démarrage
Pré réglez la vis de richesse a 2,5cm
Pré réglez la vis de ralenti et de régime maxi à 5mm
[thumb]hhttp://i41.servimg.com/u/f41/11/81/87/08/p1010530.jpg[/thumb]
Positionnez le levier dans la position de base:
Desserrez les écrous des durites rigide d'injecteurs
Déposez la vis de retour de gazole et le capuchon de retour d'injecteur
Pompez a la poire pour remplir la pompe et faire sortir le surplus de gazole par le retour de gazole.
Repositionnez et serrez la vis de retour gazole tout en pompant avec la poire (ne pas oublier les joints cuivre)
Pompez a la poire jusqu'a faire sortir du gazole par le retour de l'injecteur puis bouchez le.
A ce stade, toute le système d'injection est purgé/lubrifier
Lancez le moteur jusqu'a ce que le gazole coule des injecteurs
Resserrez toutes les arrivées d'injecteurs
Démarrez tout en accélérant progressivement
-Si le moteur démarre directement, restez vigilant, faites le chauffer
-Si le moteur démarre avec le pieds sur l'accélérateur, rajoutez de la richesse et recommencez l'opération
-Si le moteur S'emballe directement, coupez le contact immédiatement, puis baissez la richesse
-Si vous n'arrivez pas a résoudre un des deux dernier cas, sois votre position de levier d'accélérateur est mauvaise, sois le montage de la pompe est bancale
Voilà votre moteur démarre
Réglage pression interne
Ce réglage dépends directement de la qualité du calage distribution, du calage de la pompe (ex: 1)et du réglage du régulateur centrifuge
Moteur chaud,
Ralenti stable
Positionnez le ralenti moteur au alentours des 1000 ~ 1200trs/min (ce réglage dépends du moment voulu de départ d'avance)
Enfoncez le régulateur centrifuge petit a petit
Le moteur vas tourner de plus en plus rond a l'oreille (du fait de l'augmentation de la pression interne)
Puis un bruit de claquement fera son apparition (début de la phase d'avance)
Comme la phase d'avance dois commencer un peut plus tard dans le régime, coupez le contact et déposez le régulateur de pression interne
Mesurez la valeur a l'aide d'un pied a coulisse et notez là
Soustrayez lui 0,1mm puis repositionnez le (si vous l'avez trop enfoncer il faudra en enlever plus)
Le bruit de claquement dois être du genre véhicule utilitaire et non métallique
Si vous disposez d'un véhicule avec un TDI/SDI dedans, le bruit de claquement dois être similaire voir un peut plus prononcé
Voilà, votre pression interne est réglée
Réglage de la richesse
Si vous agissez sur la vis de richesse, il faudra aussi agir sur la vis de ralenti
Donc:
Augmentation de la richesse (vissez de la vis), il faudra baisser le ralenti (dévisser la butée)
Baisse de la richesse (Dévissez la vis), il faudra augmenter le ralenti (vissez la butée)
Obligation de test routier pour peaufiner le rendement
Ce réglage dépends si votre moteur est atmosphérique ou turbo compresser
Atmosphérique:
A l'accélération, votre véhicule ne dois quasiment pas fumer
Turbo compresser:
Le véhicule peut fumer a vide, car il faut lancer le turbo grâce au gazes d'échappement.
Attention, il faut qu'en utilisation routière ce sois le juste équilibre entre le volume d'air entrant et le volumes des gazes d'échappement, car d'une part si le véhicule est gaver en richesse, il fume, mais aussi il perd en rendement (imbrûlées etc..)
Voilà, Votre véhicule est Près!
PS: valable pour une injection indirect en modifiant la pression interne et son début d'avance dans le cycle
What's up nelson?
Re: [TUTO] Regler une pompe TDI-m SDI-m de A à Z
Intéressant tout ça!
Par contre, je pense que tu te prend un peu trop la tête avec ton réglage de LDA!
Pour ma part, j'ai d'abord meulé le fond du couvercle pour pouvoir obtenir la course haute du cône.
Ensuite, je repose le ressort et le cône coté le plus méchant, j'appuie sur le cône et je met en contact le doigt palpeur.
En relachant, le ressort est en contrainte sous le cône et le cône est bloqué dans sa position haute par le doigt palpeur.
En reposant le capot de LDA, on sent bien que la vis de butée viens apputer sur le cône. Il faut alors desserer au fur et à mesure la vis de butée jusqu'à sentir que cette vis n'appuie plus sur le cône lorsque l'on pose le capot.
La course haute est ainsi réglé.
Pour la course basse, j'utilise les marques laissées par le doigt palpeur sur le cône.
Je régle la précontrainte du ressort jusqu'à voir que le doigt palpeur va bien au mini du cône.
La hauteur de la cale téflon situé sous le cône (qui est indispensable) doit être de 2mm.
J'ai utilisé une jauge de profondeur pour mesurer l'emplacement du doigt palpeur par rapport au bord du puit et j'ai reporté la mesure sur le cône.
Ayant une différence de hauteur de 2mm, le calcul de la cale était tout fait!
Cette cale est indispensable pour que le cône ne vienne pas en butée sur le doigt palpeur lorsque la pression maximale est appliquée.
KUB
Message par KUB »
ouep 2,3mm
tu peut même jouer sur le bout du palper en l’arrondissant
What's up nelson?
yoguyan
Message par yoguyan »
hello ,petite questions :
Le réglage avec le compresseur pour la LDA est il indispensable ?
Quelle valeur pour l'avance de la pompe ?,car la je l'ai mis a 0.95 mais sa me parait un peut faible.
Merci.
Non le réglage de la LDA n'est pas indispensable, tu pourra y retoucher par la suite en fonction de tes fumées.
Un calage à 1mm comme Kub le donne est plus adapté.
:wink:
yoguyan
merci :super1:
KUB
Message par KUB »
1mm pour une DE015
0.80mm pour une DE110
(valeurs bosch)
What's up nelson?
EPS10
Message par EPS10 »
bonjour,
y a t il quelqu'un qui aurait les photos disponible du tutos ?
EPS10
Message par EPS10 »
personne ne dispose des photos du tuto ?
