Volume nécesaire pour enceinte en 16,5cm
Pour me faire une bonne sono dans le caddy, je pensait me fabriquer un petit caisson en tôle, que je viendrait fixer dans les portières.
Le but avoué etant bien sur d'avoir l'efficacité sonore sans risquer de faire vibrer les tôles de portières.
La question est de savoir quel doit etre le volume de ce mini caisson pour obtenir une bonne efficacité de l'enceinte?
mathieu
Message par mathieu »
pour ne pas faire vibrer la toles des portieres il te faut y mettre des feuilles d'isolants audio c'est des feuilles de goudron
et pour le volume du caisson ?? bonne question tes bafles ce sont des woufers ? sinon il ne faut pas faire de caisson
voila
L'isolation il en est déja question, pas de soucis la dessus.
Les enceintes que j'ai sous la main c'est des oxygen audio IN2 165.
Il faut forcément faire un caisson (volume fermé) sinon ton enceinte ne crée que des aigus!
Suffit de faire fonctionner une enceinte en la tenant dans la main pour s'en rendre compte!
L'interet de faire ce volume fermé est de ne pas utiliser le volume de la portière, qui n'est pas du tout étanche.
Le volume du caisson a t'il un rapport avec le volume d'air déplacé?
mathieu
oui mais en fesan un volume fermé tes enceintes vont plus vite saturer tu devrais faire un vent pas dans la portiere mais du coté habitacle
OK, merci pour l'info, je pensait que c'etait mieux en étant tout fermé...
Je cherche des info sur le net mais dur de trouver ce que je veut.
Bien souvent on trouve des infos uniquement pour les sub... :?
SPAWN
Grand Schtroumpf
Message par SPAWN »
salut tiens va faire un tour là tu devrais trouver ton bonheur
http://ftscenter.free.fr/home.php?open= ... wnload.htm
voila voila
Merci!
Tu m'en conseil un plus qu'un autre?
odlf
Cappellophile
Message par odlf »
En fait l'enceinte absolue, est bel et bien le "plus grand volume possible'
sans aucun "court circuit" entre la face avant et la face arrière du HP.
(certaines enceintes ne sont qu'une planche avec le HP au milieu sans aucun caisson
et l'écoute est stupéfiante...
Dans la pratique les caractéristiques techniques de l'HP doivent te donner le volume optimal,
l'emploi d'un évent est un pis-aller pour "simuler" un volume bien plus grand que celui du caisson
où il est installé. Et ce, grâce à un accord précis en fréquence des colonnes d'air déplacées...
Bien calculé, il fera un boulot du tonnerre. Mais un diamètre mal choisi,
et une longueur inadaptée en feront un accessoire inutile, voire pénalisant...
Quite a être intégriste, le calcul de ses dimensions ne se fait pas au hasard (volume du caisson, fréquence de résonance du boomer, pour obtenir diamètre et longueur de l'évent ...)
Donc, pour le cas de la portière d'un caddy, son volume propre n'est pas un soucis en soit,
tu dois pouvoir installer "directement" sans inconvénient majeur, une bonne plaque d'insonorisant
en regard du haut-parleur, pour ne pas faire vibrer les tôles, basta...
Seule l'aération à l'arrière de la portière, peut éventuellement représenter un handicap,
mais étant donné la distance avec l'installation du HP et la présence du siège face à ce "retour"
je pense que tu peux essayer sans rien changer.
Plus grave est la polarité des bobines, même en présence de cosses et de fils repérés
rien ne vaut un contrôle visuel que les membranes avancent bien même temps.
Sinon pas de basses, quand une membrane avance l'autre recule, alors pas de pression acoustique...
Pour conclure la portière est une enceinte qui doit donner, telle quelle, de bons résultats :idea:
fabriquer un caisson est une bonne intention, mais tu risque de passer un temps inutile à leur construction pour un résultat pas forcément bien supérieur...
A mon avis tente la simplicité, et si tu n'es pas satisfait voit pour le "plan B" :wink:
Modifié en dernier par odlf le dim. avr. 19, 2009 1:45 pm, modifié 1 fois.
Ok, donc une bonne isolation de ma portière comme je comptait déja le faire, l'enceinte fixé directement sur la portière et non sur le panneau pour avoir un max de rigidité et ça devrait le faire?
Je vais regarder ça, et faire un proto sur mes portières rouillées... :wink:
SPAWN
Grand Schtroumpf
Message par SPAWN »
JRD a écrit :Merci!
Non c'est surtout a toi de voir le quel vas le mieux s'adapter a ce que tu cherche
Et entre nous suis les conseils très avisé de notre ami ODLF car bien souvent les solutions les plus simples sont le meilleur
Je croit que le problème va être ailleurs de toute manière...
- A l'avant et en bas de la portière, le guide pour la vitre gène le positionnement d'une enceinte.
Sur la photo on voit bien le guide qui passe devant l'ouverture...
Peut-être est t'il possible de le plier un peu?? :heu:
- Un peu plus en arrière, c'est la vitre en position basse qui gène car l'enceinte est trop profonde...
- En haut, dans l'emplacement carré, c'est chaud avec le TDB et la manivelle de vitre...
Une autre solution consiste à passer en vitre électrique pour ne plus avoir de soucis de place avec la manivelle, mais ça me branche moyen!
Chaque chose en son temps kiwi!!
D'abord le son devant!! ensuite derrière! :D
methatribe64
Message par methatribe64 »
La route est un tapis roulant peint en noir qui se met en marche dès qu'on appui sur le démarreur de la voiture.
methatribe64
je ne ces pas si ces bien un caddy :?:
flo26
Message par flo26 »
methatribe64 a écrit :je ne ces pas si ces bien un caddy :?:
non Ford :arrow: http://www.youtube.com/watch?v=8qSe5n62 ... r_embedded
