Volume nécesaire pour enceinte en 16,5cm
methatribe64
Message par methatribe64 »
:mdrr: cool la video
La route est un tapis roulant peint en noir qui se met en marche dès qu'on appui sur le démarreur de la voiture.
DOM6764
Message par DOM6764 »
JRD a écrit :Je croit que le problème va être ailleurs de toute manière...
- A l'avant et en bas de la portière, le guide pour la vitre gène le positionnement d'une enceinte.
Sur la photo on voit bien le guide qui passe devant l'ouverture...
Peut-être est t'il possible de le plier un peu?? :heu:
- Un peu plus en arrière, c'est la vitre en position basse qui gène car l'enceinte est trop profonde...
- En haut, dans l'emplacement carré, c'est chaud avec le TDB et la manivelle de vitre...
Une autre solution consiste à passer en vitre électrique pour ne plus avoir de soucis de place avec la manivelle, mais ça me branche moyen!
Alors JRD tu en es où :?: J'en suis exactement au même point :!: Même soucis cette après midi :evil:
Je pense faire comme sawyer, et déplacer légèrement le guide de vitre pour pouvoir mettre l'enceinte dans l'emplacement d'origine.
En utilisant une cintreuse à tube, j'espère limiter les problèmes!
Re: Volume nécesaire pour enceinte en 16,5cm
Je revient sur le sujet dans le but de faire une intégration d'enceinte dans l'intérieur du montant de cabine.
Dans ce cas, cela va être difficile de faire une bonne isolation à l'instar des portières.
Donc je pense que le caissonnage, ou autre opération, sera obligatoire!
A vos suggestions! :wink:
THCrew
Message par THCrew »
Alors pour votre probleme d integration d enceintes sur le forum j ai deja vu cette modif , il sagit de faire une decoupe du corps de la tringle de vitre pour la remplacer par une durite souple et lui faire prendre une courbe et un chemin different
Et pour ce qui est de la profondeur il faut installer des entretoises , il en existe des toutes pretes dans le commerce pour une dizaines d euro va voir chez ADN tuning pour ce genre de produit
ça j'ai déjà testé en effet ça marche bien!
Mais la question se pose maintenant pour l'arrière!
