montage 2.1 pc dans caddy...
Fredo
Message par Fredo »
Salut, j'ai un 2.1 de pc qui traine et je me suis dis... :roll: tiens pourquoi pas essayer de le mettre dans le caddouille!!! n'ayant aucunes notions en la matière je voudrais savoir si quelqu'un d'entre vous sais comment je peux brancher tout ça! ça doit être assez chiant à faire mais je pense que ce n'ai pas impossible...
merci :wink:
"ONLY GOD CAN JUDGE ME"
fred_levieux@yahoo.fr
flo26
Message par flo26 »
Keskecé qu'cette bête ? :hin:
moclan
Filet mignon
Message par moclan »
2.1 de pc :?:
Fredo
Message par Fredo »
C'est un ensemble amplifié composé de 2 haut-parleurs pour les aigues et médiums + un caisson de basse...on le branche sur secteur puis sur la prise casque du PC et c'est partit mon kiki!
voila une photo de l'ensemble:
[img][img]http://img34.imageshack.us/img34/7685/alteclansingthx.jpg[/img]
[/img]
torzk94
Message par torzk94 »
tu peut le branché comme des enceintes normal les 2 petites en sortie de poste et le caisson en sortie d ampli .ou alors si tu n à qu un fil pour l ensemble tu peut essayé de branché l ensemble en sortie d ampli (pas un 800 watts rms non plus hein :twisted: )
des trains rigides et des freins mordant valent bien plusieurs chevaux
jettaoldschool
MD3
Message par jettaoldschool »
torzk94 a écrit :tu peut le branché comme des enceintes normal les 2 petites en sortie de poste et le caisson en sortie d ampli .ou alors si tu n à qu un fil pour l ensemble tu peut essayé de branché l ensemble en sortie d ampli (pas un 800 watts rms non plus hein :twisted: )
et le 230v,il le trouve ou? :roll:
flo26
Message par flo26 »
ah ok j'avais pas percuté, :idea: 2.1 quoi ! :D
par contre y'a pas une histoire d'impédance 4 ohm et 8 ohm? :idea:
:+1: pour le problème d'impédance!
Fredo
Message par Fredo »
Bon le probleme du 230V je pense que c'est assez facile de le règler, mais l'impédance je ne pense pas pouvoir le faire... suis pas assez calé en electricité! :?
jettaoldschool
MD3
JRD a écrit ::+1: pour le problème d'impédance!
es ce vraiment un probléme?
j'avais une sono constitué d'un ampli de voiture 2ohm stables(400w rms) ,dessus 2 sub 46 cm de sono 8ohm(300w rms chacun).et bin avec un caisson non calculé(pas assé de place dans le coffre :( )quand méme 139,6 db 8)
ça marche peut-etre, mais vaut mieux se renseigner avant! :wink:
Fredo
Message par Fredo »
sinon ça crame tout c'est ça?
SyndicateRider
Blanche colombe
Message par SyndicateRider »
pour le caisson je ne sait pas...mais moi j'en est a coté des appui tête qui vienne d'ordi...branché comme des HP sa marche bien mais sa n'a aucune basse c'est le probleme :?
après je ne connait pas l'impédence :oops:
edit: voilà la photo on en voi un sur le coté droit :wink:
mac gyve
Monsieur "je sais tout"
Message par mac gyve »
c'est ce que j'ai envie de faire comme il n'y a pas assez de place dans caddy :o
le caisson fonctionne en 230v mais apres passage au transfo je crois qu'il en sort du 12v .
pour le brancher sur l'autoradio il faux prendre les sorties amplie .
il est content le rosco.
SPAWN
Grand Schtroumpf
Message par SPAWN »
Salut pour ton montage il n'y a aucun problème d'impédance puisse que ton ensemble possède sont propre ampli
Pour l'alim pas plus de problème il faut venir alimenter en 12v au secondaire de l'alime de ton caisson n’oublie pas de couper les pistes qui reparte au primaire
Et voila
