Panne autoradio bizarre
TRS63
Message par TRS63 »
Salut à tous,
après 15 jours au fond de l'atelier à subir les affres du poste à souder et de la meuleuse, j'ai enfin ressorti le caddy ce matin..et l'autoradio ne s'allume plus :han:
Bon ni une ni deux je démonte l'autoradio, et je regarde les branchements..J'ai l'impression que mon alimentation permanente est débranchée mais y a pas de fil perdu dans le TDB :shock: :lol:
Voilà quelques clichés de qualité magnifique :lol: :
la prise qui se raccorde à l'autoradio:
elle se dédouble en deux derrière:
cette partie qui semble compléte:
et celle ci où trois fils viennent de l'autoradio mais 2 repartent vers le faisceau seulement:
Dans ces trois il y a la masse (écrit ground dessus), un +12 après contact je pense (le rouge) et celui qui ne repart pas vers le faisceau est noté +12 perm et est rouge/jaune. Avant il marchait contact ou pas donc il y a bien le fil là qui c'est débranché à priori non? :oops: C'est quelle couleur à priori le +12 permanent dans le faisceau de la voiture?
Merci
Gogo Gadjet
Inspecteur
Re: Panne autoradio bizarre
Message par Gogo Gadjet »
Juste une question: as-tu débranché ta batterie pendant tes soudures ? et accessoirement, as-tu vérifoer tous les fuses, y compris au cul de l'autoradio (s'il y en a un) ??
TRS63
Message par TRS63 »
oui, batterie débranchée tout le temps, et pas vu de fusibles au cul de l'autoradio (les autres j'ai pas regardé! :oops: )
TRS63
Message par TRS63 »
quelqu'un sait la couleur du fil +12V permanent sur le faisceau?
laurent.P
Message par laurent.P »
salut
tu as éssayé les autres accéssoire électrique?
sinon, le + permanant est rouge
TRS63
Message par TRS63 »
Non, je testerais l'allume cigare cette aprem, mais en tout cas tout ce qui est compteur marche (et ma fermeture centralisée aussi :lol: )
laurent.P
et ton autoradio fonctionne avant ou après contact?
TRS63
Message par TRS63 »
Avant que j'immobilise le caddy il marchait avec ou sans contact et maintenant plus du tout! :cry:
laurent.P
éssais avec une lampe test :wink:
TRS63
Message par TRS63 »
j'ai honte..mais c'était effectivement un fusible :oops: :lol:
laurent.P
ça arrive à tous :roll: :wink:
Marjovin
Tac
Message par Marjovin »
et puis au moins la prochaine fois , t'aura la méthode de diagnostic :mrgreen:
" ya que ceux qui font rien qui font pas de conneries "
TRS63
Message par TRS63 »
C'est sur, moi je m'étais dit: la batterie a toujours été débranchée donc c'est pas ça donc je démonte tout.. :lol:
Prochaine fois je revérifierais tout :lol: :oops: (mais ça m'a quand même permis de voir que les fils ne correspondent pas à ce qui est écrit dessus :shock: :lol:
