Isolation phonique
Isolation phonique
ti-duf a écrit :j'ai également décidé de revoir l'isolation du caddy, après plusieurs recherches, j'ai opté pour des plaques de bitumes nomasound et également un isolant phonique de la même marque, trouvé dans un magasin Bricoman
http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolag ... SOUND.aspx
http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolag ... NIQUE.aspx
J'ai posé une plaque et demie de bitume dans chaque portière, et pour la dernière je sonde les endroits les plus adéquates, comme la gouttière en dessous du pare brise, on sent la différence moins de vibrations et les portières se ferment plus facilement, pour 30 euros je ne regrette pas de l'avoir posé. Image
LP-Prod
Re: Isolation phonique
Message par LP-Prod »
La mousse dans les portes, je ne pense pas que cela fasse bon ménage avec les possibles infiltrations d'eau.
j'aimerai bien insonoriser mon caddy, surtout point de vue bruit externe, car le bruit du 1.8 ne me déplait pas, bien au contraire.
je sent que lorsque je passerai de la série 5 au caddy sa me fera tout drôle !
LP
http://lp-running.skynetblogs.be" onclick="window.open(this.href);return false;
moclan
Filet mignon
Message par moclan »
ce serait trop long à tout ré-expliquer mais il y a un topic la-dessus où je d'écris les differentes etapes. Apres c'est un probleme de budget :D
le goudron c'est une première etape mais il y a mieux. la mousse, si elle est à "céllule ouverte", ne ferra qu'impirer la situation de nos portieres, déjà, par conception, assez humide, en retenant toute l'humidité possible ... et puis il savoir quel son on veut éliminer ou empecher ...
odlf
Cappellophile
Message par odlf »
Les produits "spécifiques" automobiles sont différents de ceux du batiment par ex.
Essentiellement pour répondre aux problématiques cités.
Le leader
