185/65 sur du 6x14 ET45, ça passe?
L'ANTON
Mad Max!
Message par L'ANTON » mar. févr. 27, 2018 5:00 pm
Avis aux modos, le sujet étant très proche du précédent, la question étant un peu différente, je vous laisse le soin de regrouper les deux sujet si besoin! Et toutes mes excuses pour le dérangement.
Donc est-ce que du 185/65/14 monté sur des jantes en 6x14 ET45 ça passe à l'avant?
J'ai les jantes mais pas les pneus, et ça me paraît juste côté intérieur.
Et hors de question de monter des cales de déport.
Merci d'avance!
L'ANTON
Mad Max!
Re: 185/65 sur du 6x14 ET45, ça passe?
Message par L'ANTON » dim. mars 04, 2018 7:18 pm
J'ai réussi à répondre tout seul à ma question!
Ca passe!
J'ai récupéré des jantes de golf3, les même que j'avais déjà récupéré ...
Bref les jantes sont monté en 185/60/14, j'ai monté ça tout à l'heure pour vérifier, le pneu est à 7 ou 8mm de la jambe de force.
SyndicateRider
Blanche colombe
Message par SyndicateRider » lun. mars 05, 2018 12:23 pm
j'allais répondre ^^ oui ça passe il y en a un paquet avec des tôles de golf 2 ou 3 montés sur nos routes :)
https://MaximeFourcade.com photographe de mariage et d'industrie international
http://caddy-65.skyblog.com
L'ANTON
Mad Max!
Message par L'ANTON » mar. mars 06, 2018 10:23 pm
Merci!
Ca me fait gagner un temps monstre... Déporter le voile de jante c'est faisable, mais c'est long.
En plus, niveau géométrie du train avant on est carrément bien en ET45.
