démontage des lames pour rabaisser ?
kaddy
Message par kaddy »
Bonsoir alors faut-il démonter les lames pour passer l'essieu au dessus ou ca passe ? jai peur que les lames soit tendus et que jarrive pas a les remettre. :oops:
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
Il n'y a pas de soucis au remontage, elles ne sont pas tendues
kaddy
Message par kaddy »
ok :merci: beaucoup.
webdaf
Message par webdaf »
Pour ma part j'ai pas toucher au lames !!
j'ai demonté un tambour et j'ai fait un slide du pont !
Ca ma permis de faire une petite purges du sytème de frein au passage
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Oué mais si tu ne veut pas démonter ton train , c'est mieux de démonter les lames , rien de méchants sauf si les vises sont gripper !!!
kaddy
Message par kaddy »
pff jai horreur des boulons grippés !! a chaque fois je me baise les mains meme avec du dégrippant
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
kaddy a écrit :pff jai horreur des boulons grippés !! a chaque fois je me baise les mains meme avec du dégrippant
Et oui c'est le prix de l'éffort !!! :?
kaddy
Message par kaddy »
c'est bien parce que c'est un caddy alors.
bah des que jai le temps je démonte tout.
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Aller courage l'ami on est tous passer par la !!!
kaddy
Message par kaddy »
le courage jen ai mais c'est les cales que jai pas encore et mes combinés dans une semaine donc ... ca va le faire mais doucement.
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Qui va lentement va surement !!!
kaddy
Message par kaddy »
ah bah pour mon cas ca va etre plus que sur alors ... :lol:
cheyenn
Big Foot addict
Message par cheyenn »
bah moi qui veut remettre mon caddy en hauteur d'origine (au moins), je me demandais juste si c'est facile à démonter les lames?
parce que sous le mien ça ressemble à ça:
kaddy
Message par kaddy »
ca va tout seul a démonter et remonter !
il y a 6 boulons a démonter de chaque coté et pour ma part pas ripper, un jeu d'enfant en fait.
webdaf
cheyenn !!
faudra voir à rajouter les lames qu'il te manque !!
qu'es qui fout là ton pot d'échappement ???
