J'ai du jeux entre l'intérieur des roulements de roues avant et les fusées, 1/10e, environ, est ce normal ?
De mémoire, la dernière fois que j'ai monté des roulements, je n'avait pas de jeux.
J'ai une paire de fusées d'avance, idem...
Maladie des Golfs ou normal ?
moyeux et fusées, quel jeux ?
- Caddy82rats
Re: moyeux et fusées, quel jeux ?
usure de la fusée dû au roulement defectueux cela m'est arrivé sur mon cab et l'on m'a dit que c'était à cause d'avoir roulé trop longtemps avec le roulement de mort verdict, remplacement de la fusée par une neuve
tu n'as plus qu'as remplacer tes fusée
- Caddy82rats
Tu as bien raison...
J'ai commander deux moyeux et les roulements
