jantes keskin kt1
jeff49
jantes keskin kt1
Message par jeff49 »
salut,
pour savoir si des keskin kt1 en 7 et 9 par 16 /et 15 passe sur un caddy?
sachant qu'elle sont en 5/100 donc cale changement entraxe oblige :?
c'est surtout au niveau de l' ET je sait qui faut y faire gaffe mais jconnai pas trop :oops:
merki :)
keroots
Re: jantes keskin kt1
Message par keroots »
ET 15 c'est déjà juste alors si en plus tu dois rajouter des cales ça va dépasser a bloc
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
jeff49
:hin: combien a peu prêt et en flanc tendu ça peut le faire?
jeff49 a écrit ::hin: combien a peu prêt et en flanc tendu ça peut le faire?
regardes là :arrow: http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... mit=Submit
jeff49
pas mal ton site :super1: du coup pense qu'il faudrait du 7,5 / 16 en et25 pour devant et la même derrière mais en 9/16
Par contre me demandait du 7.5 en 9/16 et35 ça serait trop prêt de l'amortisseur sur le site, si je met une cale de 5 ou 10 mm ça va trop ressorir du coup :?: "le casse tete :han: "
Black Market
Message par Black Market »
Fais un gabarit en carton rigide (pas du ondulé) genre carton de boite de cereale mais plus epais.
Ca te donnera un debut d'idee du placement des jantes et ce gratuitement :idea:
