gros probleme de train av carrossage - (25)
eddy25
Message par eddy25 »
lut a tous , voila jai un gros probleme suite a ma restauration jai gardé mes amortisseurs raceland,
est a ma grande surprise quand je l'ai rabaisser les roues ete gordini carrossage - ,donc je vais faire un parallelisme mais rien a changer et la mes pneu neuf sont tous bouffés a l'interieur grave et je sais plus quoi faire .$
helpppppp meeee :cry:
picaddyli
Dory l'andouille
Re: gros probleme de train av carrossage - (25)
Message par picaddyli »
Tu as réglé le carrossage?
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Message par ducatiboy »
De toute évidence celui qui a essayer de faire ta gométrie n'y connais rien et / ou tes vis de règlage superieur d'ammortisseurs sont mortes .
eddy25
Oui je pense quil ni cannais rien mais je peux faire comment pour le regler moi meme ce carrossage quel vis dois je desserer etc...
picaddyli
Dory l'andouille
Il me semble avor lu cette astuce sur ck mais je retrouve pas
Tu as 2 vis en bas de ta jambe de force et il faut tourner celle du dessus pour faire jouer le carrossage
En posant ton véhicule a plat sur les triangles,tu enlèves tes roues et avec un niveau posé contre le disque tu règles le carrossage en tournant cette vis excentrique
C'est pas du super précis mais ça depanne
ducatiboy
La fixation inferieur de la jambe de force comporte deux boulons ( tête de 17mm ) la superieur comporte une vis excentrique qui te permet de règler ton carrossage .
Tu leves la voiture sur un cric et tu enlèves une roue a la fois ( a l'avant bien sur )
Tu dessères les 2 boulons
Tu vérifies qu'en tournant la vis superieur tu modifies effectivement le carrossage tu dois voir bouger le porte moyeu par rapport a la jambe de force .
Tu resseres les 2 boulons tu remontes ta roue et tu regardes si ton carrossage a bien "bougé"
Tu fais la même chose de l'autre côté et tu vas voir un VRAI pro du règlage de train avant et tu lui demande de règler ton train avec les valeurs d'une Golf GTI de 1983 par exemple
eddy25
Genial merki je vais essayer
odlf
Cappellophile
Message par odlf »
Il est possible d'avoir un carrossage de "malade" et ne pas flinguer les pneus,
c'est le parallélisme qui est PRIMORDIAL.
Maintenant si le régleur est seulement capable de lire des fiches et
ne sais pas s'adapter, mieux vaut passer son chemin.
Perso, j'avais jusqu'à 1°5' de carrossage négatif (visuellement très Gordini)
avec une usure parfaitement répartie (merci Kiwi)
Il est aussi à vérifier la pression des pneus qui peut influencer l'usure.
-doWnLoAD-
Message par -doWnLoAD- »
Une geométrie coute environ 40 a 50 €, ça vaut la peine d'y aller... :)
-doWnLoAD-
picaddyli
Dory l'andouille
-doWnLoAD- a écrit :Une geométrie coute environ 40 a 50 €, ça vaut la peine d'y aller... :)
-doWnLoAD-
C'est ce qu'il a fait mais il est tombé sur un nanard qui connait rien
