Amortisseurs compatible arriere ??
Yop !
Avez une idée de ce qui est compatible au niveau amortos arriere ?
De mémoire ceux de cox et super5 Gtturbo ?
Si vous avez d'autres piste ... merci
ou alors si vous connaissez les caractéristiques à respecter pour trouver un équivalent...
@+frdd :wink:
Tu te fout de nous?? :heu: :han: :roll:
nan PK , j'ai pas trouvé de post ???..????
Re: Amortisseurs compatible arriere ??
ouaip je sais ca
On peut mettre des amortisseurs de :
- Cox 1200/1300 (se montent direct) (avant ou arriere ce sont les mêmes)
- Smart four-two (il faut meuler l'entretoise qui est un peu trop large)
mais je voudrais des valeurs longueurs max/min resiatance( ou truc dans l'genre... )
et d'autres compatibilités :idea:
J'avait fait des mesures des origines et de ceux de cox que j'avait au départ.
ca pourra te donner une idée!
C'est quoi ton idée??
JRD a écrit :J'avait fait des mesures des origines et de ceux de cox que j'avait au départ.
ouaip ce serais cool,
pour ce qui est de l'idée, c'est déjà pour trouver un modèle compatible, puis si je rehausse un peu le caddy voir si je ne doit pas prendre un modèle un peu plus long :idea:
Les mesures que j'avait fait:
JRD a écrit :Voici ce que j'ai commandé.
http://www.mecatechnic.com/COX_VJ50102_ ... detail.htm
J'en ai profité pour prendre quelques mesures des amortisseurs.
longueur maxi: caddy 47cm; cox 39cm
longueur mini: caddy 30cm; cox 26cm
Entraxe au repos avec juste un pont au dessus des lames: 32cm.
JRD a écrit :Amortisseur avec assistance pneumatique Monroe Max-air (réf:MA803) à la base prévu pour cox mais qui forcément, colle parfaitement bien à nos caddy!
Débattement de 27 à 41cm!
Faudrait faire un tuto spécifique pour les amortisseurs...
fredrs22
Message par fredrs22 »
JRD a écrit :Faudrait faire un tuto spécifique pour les amortisseurs...
+1 pour le tuto :super2:
Typ17in34
Localisation : 34 (South coast) A côté de mes VW vers Montpellier
Message par Typ17in34 »
+1 ! :)
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
vwroof
Message par vwroof »
Regardes bien le post. Perso, j'ai monté des amortisseurs de smart, du blogs rein, Mons cher que d'origine et j' suis très satisfait, même chargé. Pour 4coup de disqueuse, je trouve ça plus que correct .
dctcorse
Lapin
Message par dctcorse »
vwroof a écrit :Regardes bien le post. Perso, j'ai monté des amortisseurs de smart, du blogs rein, Mons cher que d'origine et j' suis très satisfait, même chargé. Pour 4coup de disqueuse, je trouve ça plus que correct .
tu as le lien oû tu les as acheté :wink:
vwroof
Je les ai prit sur oscaro. Bilstein 19-067971.
fredrs22
vwroof a écrit :Je les ai prit sur oscaro. Bilstein 19-067971.
As tu les dimensions maxi et mini?
Merci
vwroof
non j'ai plus le carton. j'avais trouvé sur un post, mais, je sais plus lequel. Je crois que j'avais cherché à me rapprocher des cotes d'origine.
