Longueur de cardans ?!
CROQUEMAFESSE
Message par CROQUEMAFESSE »
Bonjour, bonsoir a tous !
J'ai (peut etre fait l'erreur :? ) d'acheter un caddy swapé en 1.6 GTD et équipé d'une boite 5 de golf 3 TDI..
J'aimerais changer mes roulement de roue avant ainsi que mes cardans.
Voici mon problème : J'ai (d'après le vendeur) des cardans de golf one cab, après avoir mesurer au niveau des tulipe, mes cardans sont en 100mm mais je ne connais pas la longueur de ceux ci.. :cry:
Si quelqu'un a la ou les réponse a mes question :
-Quelle est la longueur des cardans de caddy de 1990 ?
-Quel est la taille des roulement de roue ?
Merci d'avance a tous pour votre aide ! :super2:
dctcorse
Lapin
Message par dctcorse »
les roulements de roues avants sont les mêmes de la Golf 1 à la Golf 3 :wink:
les cardans de one cab sont plus long de 5mm il me semble, mais je ne connais pas la longueur total de l'un ou de l'autre
CROQUEMAFESSE
Re: Longueur de cardans ?!
Merci pour l'info des roulement ! ;)
Et les cardans, il existe des cardans en 100mm d'origine sur caddy ?
Corrad-man
Le rapporteur
Message par Corrad-man »
Pas sur les Caddy mais seulement sur certaines Golf I Cab si je ne dis pas de bêtises.
Tu n'as pas de références sur tes cardans actuels ?
Pour mettre déjà fait avoir sur Golf I Cab', le meilleur moyen c'est de les mesurer directement pour avoir la longueur car pour les mêmes modèles de Golf, certains sites de vente de pièces te donneront 3, 4 voir 5 références/longueurs différentes.... (Oscaro par exemple...)
[Quelqu'un]
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Message par ducatiboy »
CROQUEMAFESSE a écrit :Merci pour l'info des roulement ! ;)
Non pas d'origine .... mais assez courant dans la gamme vag . ils sont interchangeable .
CROQUEMAFESSE
Merci de vos réponse.. cependant pour mesurer un cardan il faut le démonter, et vue que le caddy est mon daily je ne peu pas me permettre de l’immobiliser au fond de mon garage le temps de commander et recevoir mes cardans..
Si quelqu'un a une réponse plus précise et peu me confirmer la longueur exacte de cardans de golf 1 cab en noix de 100 se montant sur caddy..cette personne est la bienvenue !
ducatiboy
MP
PS ta boite est a cables de commande ou tringlerie ?? Si tringlerie c'est une boite de TD et non de TDI .
Si tu veux commander des cardan plug and play tu prends des cardans de Golf 1 cab de 1992 motorisé en 1800
CROQUEMAFESSE
Et combien de temps pour changer les roulements avant une fois les fusées déposées ?
Et pour les roulements arrière ?
Merci d'avance.
ducatiboy
Compte 10mn par coté pour l'avant ( une fois déposé ) et 30mn par roue arrière .
Par contre tu devras passer par la case réglage de train avant
CROQUEMAFESSE
Oui oui, de toute façons les pneus qui était sur les jantes zender sont bouffé complètement de travers.. Géo et para seront les bienvenus..
