Crémaillère HS ou chassis pas assez renforcé ??
Salut tout le monde !!
J'me suis fais quelques frayeurs en rentrant du boulot par des petites routes sinueuses de montagne.
En attaquant les virages un peu serrés, j'ai comme du jeu dans la direction.
En fait pendant le virage, le caddy a un comportement bizarre, il fait comme si je mettait un coup de volant sec alors que je ne bouge pas le volant, je ne ressent rien dans le volant, pas d'accoups mais si je laisse le caddy faire il part dans le décor !!
Mes rotules de direction ont 1 an et la géométrie a été faite suite a ce changement. Je pense soit à la crémaillère qui fait des siennes soit au châssis qui n'est pas assez rigide puisque je suis rabaissé sans barre anti rapprochement inférieure.
Vous avez une idée ??
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Crémaillère HS ou chassis pas assez renforcé ??
Ouais c'est une solution, mais si un truc est en train de lâcher j'aimerais le savoir avant de descendre le ravin ! ;-)
alors la meilleur solution consiste à se pencher sous la voiture et de faire le tour des pièces qui peuvent être mises en cause.
perso, je ne pense pas que ce soit dû au fait que tu sois rabaissé sans barre inférieure
C'est ce que je vais faire demain, mais j'aimerais savoir comment diagnostiquer la mort de ma crémaillère.
Les triangles et leurs silenblocs sont neufs aussi, il n'y a donc plus 36 solutions.
Je ne pense pas non plus que ça vienne du manque de la barre inférieur, de toute façon j'en suis une aux enchères sur e..ay, il y en aura bientôt une dessus. Enfin, dessous ! ;-)
mets tes roues droites et regardes déjà si il y a du jeu dans la crémaillère et/ou le cardan de direction et aussi les cardans.
tes roues sont bien serrées un pote avais eu ce souci de jantes desserrée
Oui les roues sont serrées, c'est un toc chez moi le serrage des roues !!
Je vais contrôler le train comme tu m'as dit. Je dois contrôler le jeu de la crémaillère roues posées ou levées ?
Roues levé , coté par coté
Mais si tu as un doute va voir un PRO .... un accident arrive tres vite et les regrets ne disparaissent jamais .
Bon ben j'ai levé le caddy et j'ai trouvé.
J'avais du jeu sur la rotule du triangle qui pourtant est neuf.
C'est plus exactement le boulon et l'écrou qui tiennent cette rotule au porte moyeu qui avait son filetage complètement cassé!! Il n'y avait presque plus de pas de vis, du coup la rotule se baladait dans le porte moyeu...
Heureusement que ça tenait encore par le boulon dans la gorge de la rotule...
J'ai remplacé l'écrou et le boulon et TADA!!!! Plus de jeu!! Et plus non plus de comportement bizarre en virage!!
Finalement, aucuns soucis de crémaillère!
En tous cas, un grand MERCI à dctcorse et ducatiboy pour votre aide!!
Je veux juste préciser que mes triangles étaient fournis avec la boulonnerie qui apparemment n'est pas de qualité...
J'avais acheté le kit sur ebay.de, il faut croire que certains vendeurs abusent un peu de la "Deutsh qualitat"...
- bencox
triangle de golf 3 commander sur oscaro vis pour fixer les rotules de qualité médiocre (cassé au serrage), remontage en partie avec l'ancienne visserie
