barre stabilisatrice AV
caddy33
Message par caddy33 »
bonjour
j ai l occasion de recuperer une barre stabilisatrice et ces deux triangles sur une golf cab pouvez vous me dire s il y a grand interé de montee celle ci sur un caddy ou pas
Caddy :un art de vivre
moclan
Filet mignon
Message par moclan »
Qu'est ce que t'appelle barre stabilisatrice? celle qui peut aller entre les 2 hauts de suspension (oui pourquoi pas mais ce ne serait pas la priorité pour moi à moins d'avoir les 2 barres suivantes et de faire de la course), la barre qui va entre les 2 cornes du chassie oui et un grand oui, même avec le caddy on peut sentir la différence, celle qui va entre les 2 triangles (la barre anti-roulis) oui ça peut aider avec la tenue de route
caddy33
Re: barre stabilisatrice AV
J ai déjà la barre qui reli les deux triangles ( elle est fixer a l avant inferieur au niveau des ancrages des triangles)elle y était déjà quand j ai acheté le caddy je parle de la barre qui reli les deux triangles et qui passe quasiment sous la caisse a l arrière de ceux ci
moclan
Filet mignon
alors oui met la barre, cela ne peux pas faire de mal
celle dont tu parles est la barre anti-roulis donc oui tu peux la poser. Tu ne sentira peut-être pas la différence mais tu auras un train avant plus sain dans les virages :wink:
caddy33
ok alors je vais la mettre en place
caddy33
faut il changer les triangles et mettre ceux de la donneuse (c est juste pour savoir s il faut que je les recupere aussi tant que j y suis)
moclan
Filet mignon
Si les tiennes n'ont pas les trous pour attacher les fixations de la barre alors oui et profites en pour changer les silentblocs
